土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V电压,600米线路,400KW导线截面选择问题
发布于:2010-08-21 17:12:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
负载功率400KW,电压380V,线路600米,
导线截面怎么选?选多大?
请各位大侠指点
在线等~~~~~~~~~~
全部回复(18 )
  • zhxyu861224
    zhxyu861224 沙发
    就算能成功,因为距离长,压降大,就要选很粗的线缆,不合算
    2010-08-26 10:55:26
  • szwx1002
    szwx1002 板凳
    输送距离太长,很不合算的,而且不能保证电动机启动。
    可以按这个公式验算一下(单相):
    R=ρL/S=0.018*600/185*2=0.0292Ω
    运行时最大电压降:U=IR=800*0.0292=23.35V线路损耗:P=18.67KW
    如果有电动机,启动电流很大,线路压降会更大,有可能启动不起来。
    2010-08-23 09:26:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
线路备自投跟母联备自投的区别?
如题,求解!
