正在加载...
0人已点赞
全部回复(27 )
主题
粉丝
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
我公司在建大楼,是采用四管制,其中风机盘管采用动态平衡电动两通阀,而空调箱则采用动态平衡比例积分调节阀,想请教,动态平衡比例积分调节阀是什么原理,又有什么作用,价格高吗?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句-
tangweichao
沙发
YHS系列壁挂炉自动燃气锅炉是目前世界上唯一的模块式燃气壁挂炉,其特点是高效、节能、水容量大、使用寿命长、既能供暖、又能供生活用水的超小型燃气锅炉。
2008-09-24 17:10:24
fantingting21
板凳
2007-06-14 21:33:14
加载更多悦能壁挂锅炉:
在严寒中送给你温暖
节能省钱让你更轻松
生活中让你享受舒适
一、运行成本:
在保证室内温度维持在18℃的情况下,我方承诺一个采暖期(120天)耗电、燃料不高于当期的集中供热费用(即目前不高于18.4元/m2)。如超出此费用,我方将负责补偿。
二、燃气壁挂炉节能的主要原因:
1、前置混气全封闭燃烧,该技术是空气与燃气在进入燃烧状态前以最合理的比例充分混合,在进入燃烧区后快速燃烧,产生高温火焰,将燃气中的一切可燃成分(特别是高碳化合物)全部燃尽,使燃气达到高位热值。同时在混气过程中给予一定的风压,在封闭状态下。充分利用热动力学原理产生一个合理的焰流速度,使火焰与热交换模块直接接触,以达到热交换内外最大的温差,快速提升热介质温度,从而降低燃气消耗量。热效率达96%以上。(例如:天燃气的标定热值为8500kcal/NM3通过前置混气封闭燃烧所产生的热量超过9000kcal/NM3。)
2、燃烧时需要空气量小,仅为完全燃烧所需空气量的1.03倍,(而其他锅炉为1.3-1.8倍,这样很多的空气被加热后排放,大大增加了燃气消耗量。)
3、铝合金模块采用不对称的错位设计。错位设计换热叶片疏密合理,在保证焰流畅通的前提下,达到体积与热交换面积的最大化,真正做到了高效。只有高效才能最大程度达到环保的目的,任何能源的消耗都对环境产生影响,只有在高效的前提下,以最小的能耗达到预期的产值从而确保环保的目的。
4、排烟温度低,减少了能源的浪费,节省了燃气。(像其他燃气壁挂锅炉排烟温度能达到220°以上,本产品排烟温度达到120°以下。)
5、排烟量少,黑度接近林格曼0,使用多年无积碳痕迹。噪音小,运行噪音低于26分贝。
6、水包火的模块设计理念,提高了热效率,降低了热损失。
7、容积式设计,有很强的蓄热性。锅炉间断燃烧,水温持续升高,且降低缓慢。
8、铝合金自平衡防风烟管无动力抽风,绝无熄火之虑。又避免了强排造成的大量热损失。
9、使用寿命长,在水质硬度符合锅炉用水规范的前提下,壁挂锅炉使用年限不少于20年。
10、微电脑控制运行状态及温度,一目了然。两种日期,4时段预设功能。并能定时设置开、关机功能。合理运行,无需人为操作。(按现在的建筑热指标运行,100m2的建筑取暖面积一天只需要4个小时就可以维持屋内的温度达到18度。)
11、在北京地区运行燃气费用最高不超过13元/m2.120天,已有很多实例(如:北京望京小区,育新家园,军都国际,安惠轩……等)
三、服务承诺:
运行费用低于集中供热或燃煤锅炉费用。签订运行费用协议,如果超出,我方愿进行经济补偿。
设有24小时值班电话,接到保修电话2小时赶到现场,协调用户运行及维护问题。
保修期满,仍负责提供技术支持,对更换部件系产品质量问题免费更换,易损件仅收材料成本费。
单位:石家庄紫微帝星科贸有限公司
悦和燃气供热制冷服务中心
地址:石家庄市体育北大街75号406室
邮编:050011
联系人:唐伟超
传真:85372735
电话:15030178502
但是方便控制啊!!
