土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ CAD快捷命令表
CAD快捷命令表
发布于:2010-08-21 15:47:21 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
CAD快捷命令表
CAD快捷命令表
“左手键”快捷命令表
A *ARC 创建圆弧
AD *ATTEDIT 改变属性信息
AA *AREA 计算对象或指定区域的面积和周长
AG *ALIGN 将对象与其他对象对齐
AP *APPLOAD 加载或卸载应用程序
AR *ARRAY 阵列
AT *MATCHPROP 将选定对象的特性应用到其他对象
ATT *ATTDEF 创建属性定义
AV *DSVIEWER 鸟瞰视图
B *BLOCK 创建块
BD *BOUNDARY 从封闭区域创建面域或多段线
BR *BREAK 打断选定对象
C *CIRCLE 创建圆
CA *CAL 计算算术和几何表达式
CC *COPY 复制对象
CF *CHAMFER 为对象的边加倒角
CT *CUTCLIP 剪切图形
CR *COLOR 设置新对象的颜色
D *DIMSTYLE 创建和修改标注样式
DA *DIMANGULAR 创建角度标注
DB *DIMBASELINE 从上一个标注或选定标注的基线处创建标注
DC *DIMORDINATE 创建坐标点标注
DD *DIMDIAMETER 创建圆和圆弧的直径标注
DE *DIMLINER 创建线性标注
DG *DIMALIGNED 创建对齐线性标注
DR *DIMRADIUS 创建圆和圆弧的半径标注
DT *DIST 测量两点之间的距离和角度
DV *DVIEW 定义平行投影或透视视图
DZ *LEADER 创建连结注释与几何特征的引线
E *ERASE 从图形中删除对象
ED *DDEDIT 编辑文字、标注文字、属性定义和特征控制框
ES *ELLIPSE 创建椭圆
EG *LENGTHEN 修改对象的长度和圆弧的包含角
EX *EXTEND 延伸对象
ER *LAYER 管理图层和图层特性
EE *LINETYPE 加载、设置和修改线型
F *FILLET 倒圆角
FC *POLYGON 创建闭合的等边多段线
FD *OPEN 打开现有的图形文件
FE *EXPORT 以其他文件格式输出
FF *LINE 创建直线段
FG *PLINE 创建二维多段线
FGE *PEDIT 编辑多段线和三维多边形网格
FW *LWEITH 设置线宽、线宽显示选项线宽单位
FS *OFFSET 偏移
FT *FILTER 为对象选择创建过滤器
FV *MOVE 移动对象
FX *PROPERTIES 控制现有对象的特性
G *GROUP 对象编组
R *PAN 在当前视口中移动视图
RW *REDRAW 刷新当前视口中的显示
RA *RAY 画射线
RD *REDO 撤销前面UNDO 或 U 命令的效果
RE *REGEN 从当前视口重生成整个图形
REE *RENAME 修改对象名
REC *RECTANG 绘制矩形多段线
RT *ROTATE 旋转
RR *RENDER 渲染
SA *SAVEAS 另存为
SV *SAVE 保存
SC *SCALE 按比例放大或缩小对象
SD *DDSELECT 选项设置
SS *HATCH 用无关联填充图案填充区域
ST *STYLE 创建、修改或设置命名文字样式
T *TRIM 修剪对象
TB *TOOLBAR 显示、隐藏和自定义工具栏
TE *TOLERANCE 创建形位公差
TT *TEXT 创建单行文字对象
TTT *MTEXT 创建多行文字对象
V *UNDO 撤消命令
VV *UNITS 控制坐标和角度的显示格式并确定精度
W *WBLOCK 将对象或块写入新的图形文件
WW *MIRROR 镜像
WE *WEDGE 创建三维实体并使其倾斜面沿 X 轴方向
X *EXPLODE 将合成对象分解成它的部件对象
XA *XATTACH 将外部参照附着到当前图形
XB *XBIND 将外部参照依赖符号绑定到当前图形中
XC *XCLIP 定义外部参照或块剪裁边界,并且设置前剪裁面和后剪裁面
XX *XLINE 创建无限长的直线(即参照线)
Z *ZOOM 放大或缩小视图中对象的外观尺寸
ZA *ZOOMALL 缩放全部
ZD *ZOOMDYNAMIC 动态缩放
ZE *ZOOMEXTENTS 缩放范围
最常用“左手键”快捷命令表
A *ARC 创建圆弧
AD *ATTEDIT 改变属性信息
AR *ARRAY 阵列
B *BLOCK 创建块
BR *BREAK 打断选定对象
C *CIRCLE 创建圆
CA *CAL 计算算术和几何表达式
CC *COPY 复制对象
DE *DIMLINER 创建线性标注
E *ERASE 从图形中删除对象
ES *ELLIPSE 创建椭圆
EX *EXTEND 延伸对象
F *FILLET 倒圆角
FF *LINE 创建直线段
FS *OFFSET 偏移
FV *MOVE 移动对象
R *PAN 在当前视口中移动视图
RA *RAY 画射线
RT *ROTATE 旋转
SD *DDSELECT 选项设置
T *TRIM 修剪对象
V *UNDO 撤消命令
WW *MIRROR 镜像
Z *ZOOM 放大或缩小视中对象的外观尺寸
ZA *ZOOMALL 缩放全部
其他“左手键”快捷命令表
ATT *ATTDEF 创建属性定义
AV *DSVIEWER 鸟瞰视图
CT *CUTCLIP 剪切图形
CR *COLOR 设置新对象的颜色
ER *LAYER 管理图层和图层特性
FD *OPEN 打开现有的图形文件
FG *PLINE 创建二维多段线
G *GROUP 对象编组
REE *RENAME 修改对象名
RR *RENDER 渲染
SA *SAVEAS 另存为
SV *SAVE 保存
TT *TEXT 创建单行文字对象
TTT *MTEXT 创建多行文字对象
WW *MIRROR 镜像
X *EXPLOPE 将合成对象分解成它的部件对象
全部回复(9 )
  • kthy1986
    kthy1986 沙发
    楼主是好人啊
    2010-12-01 10:54:01
  • 小潘工
    小潘工 板凳
    楼主很无私,别人都压缩了让人下载浪费土木币,感谢下
    2010-12-01 00:12:01
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
建筑专业大专生的提问???
你们好!我是一个大专生学的是建筑工程技术,今年大一,我对我所学的专业不是很了解,也不知道前景怎么样?不知道我出学校门能干嘛?我觉得的学位很低也报了建筑工程的自考专升本,信心很大,但不知道这对以后好的作用大么? :L 疑问很多,情各位大哥大姐叔叔阿姨回答下我的问题,还有给我有什么建议. 还有想认识报自考建筑工程的朋友!!!!:) :)[ 本帖最后由 peng_1989 于 2010-8-21 11:18 编辑
