发布于:2005-12-07 14:26:07
来自:施工技术/工程测量
[复制转发]
CASS绘图软件在应用中的体验
作者: 左起奎
摘要: 阐述了绘图软件CASS在应用中应注意的事项,和笔者的一些经验和窍门 关键词: CASS 数据通讯 连线 勾绘等高线 文件保存
一. 引言 CASS是在绘图软件AOTCAD基础上开发的测量专用绘图软件,增加了许多的专用工具和符号,为数字化测量带来了极大的方便。我把CASS在应用中应注意的事项,和我的一些CASS应用经验阐述如下
二. CASS应用 1. 数据通讯:外业使用带记录模块的全站仪进行外业测量记录,然后全站仪与微机利用CASS通讯软件进行通讯,在通讯过程中,通讯参数一定要一制。最常用参数是:协议ACK/NAK,通讯口COM1,波特率9600,数据位8,停止位1,检效无。一般只通讯坐标数据,有时也通讯测量数据。数据通讯完毕后一定要检查有没有坏数据,如果有就把坏数据删掉,否则就无法进行CASS坐标转换,然后把通讯数据转换成CASS坐标,起一个文件名将其保存。
2.展点:打开CASS,在标题栏中点击绘图处理,在其子目录中点击展高程点,找到CASS坐标文件展点即可。但展上去的为测点点位和高程。用同种方法,在其子目录中找到展外业测点点号,把点号展上。点号,点位,高程CASS默认为红色,为了更醒目,可以把高程点或者点号改变一下颜色,方法如下:点击图层管理,找到测点号或者高程点图层,改变其颜色即可。
3. 连线:即根据外业草图用CASS工具和符号把相连的点位连接起来,把测区地物地形如实的反映出来。在连线过程中应当注意陡坎连接,陡坎连接后拟合时示坡线经常两边跑,为了解决这个问题我摸索出一个比较好的解决方法,即在连接陡坎时多点几个节点,特别是在坎拐弯和坎角,这样就能很好的控制示坡线的方向。
4.勾绘等高线:勾绘等高线有两种方法:1.CASS依据测点自动生成,在山区地貌不是十分复杂,地物不多的情况下比较实用,但是生成等高线后图形文件变的比较大,为后期处理带来许多不便,在微机配置不高的情况下一般不要用。2. 手工绘制等高线:等高线在绘制时会自动拟合,线体有很多节点,在修改时非常麻烦。我在绘图中探索出一个比较好的方法,使等高线修改变的非常简单。方法如下:在绘制等高线时不要直接使用绘制等高线工具,而使用复合线工具来绘制等高线,因为复合线非常容易拉动修改。在等高线绘制完后可以批量拟合复合线,然后把拟合后的复合线加注等高线属性即可。这样画出的等高线套合的非常好,非常漂亮。
5. 文件保存: CASS在使用中有文件自动保存功能,但是在CASS软件使用不当,出现致命错误时文件容易丢失,所以要对文件时时做备份保存,即另存文件,我大约每半小时做一次。
以上是我在用CASS做图时的一点经验,希望能给大家在用CASS做图时带来一些方便。
作者单位:河南省水利勘测总队(河南 郑州 450003)
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
