土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 结构自振周期的概念
结构自振周期的概念
发布于:2010-08-21 15:17:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
结构自振周期是结构自由振动的周期;结构基本周期是结构自振周期中最长(数值最大)的那个;场地卓越周期是场地自振周期中最容易被(地震)激励起的周期;场地特征周期(设计特征周期)是设计地震反应谱曲线上平台段结束(最右端)的同期值.
确定场地卓越周期T 的方法及分类为: 第一, 当场地内有强震记录时, 通过频谱分析确定地震动卓越周期, 这里称之为记录卓越周期, 以T r 表示。第二, 由常时微动测试分析确定, 称为测试卓越周期, 以T m 表示。第三, 根据场地分层剪切波速测试结果按公式(1) 计算之, 称为波速卓越周期, 以T V 表示。
笔者记为: T r 是真实反应地震动的卓越周期, 即工程抗震所需的场地卓越周期真值; T m 是接近场地固有周期的卓越周期; T v 是与场地固有周期相比有一定误差(有时相当大) 的卓越周期。因此, 当工程场地范围内有适宜的强震记录时, 抗震设计应首先选用T r, 其次可选用T m , 尽量避免选用T v (除非地基土层基本满足均匀平行的条件)。由于适宜的强震记录不易获得, 且因地层结构及局部地形地貌的改变有较大的变化, 所以工程应用中多由常时微动测试分析确定卓越周期。
全部回复(5 )
  • 我是旁观者
    有疑问 结构的自振周期是结构的固有属性 与其质量与刚度有关 应该只有一个吧 怎么会有最长的一个啊 您所说的自振周期是结构在外力作用下的振动周期吧 两个应该不是一回事啊
    2011-01-13 14:47:13
  • zqj2010922
    zqj2010922 板凳
    总结的不错顶下:handshake
    2011-01-11 00:46:11
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一注专业考前奉献之-表格速查系列
案例一:单位宽度板抗弯承载力速查
