土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电系统与应用电视系统基础
弱电系统与应用电视系统基础
发布于:2005-12-07 13:43:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
弱电系统与应用电视系统所谓弱电是针对电力、照明用电相对而言的。通常情况下,把电力、照明用的电能称为强电;而把传播信号、进行信息交换的电能称为弱电。强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功耗大、频率低,主要考虑的问题是减小损耗、提高效率;弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送与控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的问题是信息传送的效果,如保真度、速度、广度和可靠性等!
全部回复(8 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    先进性和可扩展性:
      现代信息技术的发展,新产品、新技术层出不穷。因此本系统在投资费用许可的情况下应充分利用现代最新技术,以使系统在尽可能长的时间内与社会发展相适应。但由于现代科学技术的飞速发展,故必须充分考虑今后的发展需要,设计方案必须具备前瞻性和可扩展性。这种可扩展性不仅充分保护了甲方的投资,而且具有较高的综合性能价格比
      科学性和规范性:
      公共广播系统与一般音响系统不同,是一个先进复杂的综合性系统工程,必需从系统设计开始,包括施工、安装、调试直到最后验收的全过程,都严格按照国家有关的标准和规范,做好系统的标准化设计和科学的管理工作。最后提交正规的测试验收报告及全套施工图纸和技术资料供甲方存档。特别作为政府拨款项目,必须确保整个工程经得起各方面的和较长时间的严格考验。
      安全性和可靠性:
      公共广播系统的建设,直接影响着用户的使用效果、外部形象及投资回报,因此系统设计必须安全、可靠,本方案已充分考虑采用成熟的技术和产品,在设备选型和系统的设计中尽量减少故障的发生。并从线路敷设、设备安装、系统调试以及对甲方人员的技术培训等方面,都必满足可靠性的要求。特别重要的一点是本方案选用的所有主要关键设备,均取得该设备的生产厂家或代理商的授权证书,并承诺在工程设备的提供、技术支援及售后服务等方面给予全力支持
    2006-02-12 20:47:12
  • zhenqing2046
    zhenqing2046 板凳
    楼主可以介绍一下“BA,PA”着两个系统吗?
    2006-02-11 20:49:11
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请问:广播的二线制和三线制有什么区别?
请问:广播的二线制和三线制有什么区别?可以用在什么场合啊?对于有音量控制器的广播,是接几根线的啊?如果是一般广播和应急广播合用扬声器、传输线、功放,只在控制室设一个紧急切换装置,此时是该接几根线呢
