土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助一个老问题:ZR-BV导线 能不能敷设在 梯级桥架(非封闭金属线槽)中?
发布于:2010-08-21 13:14:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
论坛 http://b.co188.com/content/viewthread.php?tid=96728&extra=%3D1&ofid=1796&page=1
这里有2005年1月初的老帖
ttt001 老周 大鼻山 雨过天晴 等多位资深版主都发表了意见
因为梯级桥架散热较好,重量轻,在设计院广受欢迎。
梯级/网格/有孔托盘 桥架能否敷设BV线 或者其他的 比如综合布线6类四对对绞线。
第1点:防火
大鼻山说“ 当吊顶内采用梯级或有孔托盘桥架时,其内的线路实际上就是直接敷设于吊顶空气中;此时若再采用普通导线(可燃物),显然就不妥了,绝对就相当于把可燃物直接放置于吊顶之中了,也直接违反了“建规”第10。2。3条(强条)。换言之就是,吊顶里采用普通线缆时,不可敷设于梯级或有孔托盘桥架之中;不知道多少人犯了此条哇。但是若敷于槽式桥架,则无大碍了”
采用梯级或有孔托盘桥架放BV线,如果不是在吊顶内,可以吗?-------不做吊顶的场所很多啊-------------------求经验人士指点。
第2点:力学性能
从几家镇江、扬中的桥架厂家样本看,普通梯级桥架 直线段均为2m一节,中间的小横梁 有4个的,也有7个的,也就是0.3m,或0.5m给电缆设1支撑。
国外卡博菲桥架,类似。
0.5m跨距有些大,BV 2.5的线直接放在里面(不穿管) 可能会弯下去。
但0.3m跨距的 是否会明显的弯下去 不知道情况。--------------------------求经验人士指点。
  • whatr
    whatr 沙发
    求讨论。
    版主帮我临时置顶一段时间吧。谢谢。
    2010-08-21 13:16:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
最绿的能源,是你省下的能源
节电与减排的关系 我国的电力,超过80%是由燃煤发电产生的,是世界上燃煤发电规模最大的国家,在燃煤发电的过程中有大量的二氧化碳、二氧化硫等温室气体和酸性污染气体产生,从小处着手,节约一度电,就可以产生可观的减排效果。 以2009年全国发电标煤消耗342克/度计算:1、反应式:C + O2 = CO22、条件:标煤碳元素含量85%(重量);C分子量12;CO2分子量44; 理想气体常数22.4升/摩尔。
