土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样根据导线截面确定供电半径和经济电流?
发布于:2005-12-07 13:22:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kv配电线路:
1、JKLYJ-185
2、JKLYJ-240
这两种绝缘导线供电半径在3KM内都没有问题,但是应该载流量为多大时,比较经济合理,厂家提供的导线的载流量都比较大,仅供参考我看是。
如果规划在2010年,供电半径和经济电流应该是多少?(最好能提供计算的过程)
在下不胜感激了!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一般两地控制的回路
由1空开,1接触器,1热继电器组成的一般两地控制的回路,负载为机油泵电机,控制电缆与动力电缆均150米左右.当负载空栽时,启动,停止一切正常,但带栽运行十几分钟后却停不了,这是为什么?,有哪位高手能指点迷津呀!!!!
