土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 谁能帮我解释一下这个抗剪件
谁能帮我解释一下这个抗剪件
发布于:2010-08-21 07:49:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
这个L80*50*5,和L50*5怎么摆放,请大师指教。。。。
全部回复(15 )
  • iamnjdsq
    iamnjdsq 沙发
    这个做法有点扯
    思路不清 实施操蛋
    2011-01-27 15:51:27
  • restzzy
    restzzy 板凳
    根据这张图纸显示,下面2根50的角钢应该是跟预埋螺栓先行安装的,在柱子到位后,再焊接上面的4个抗剪键L80*50*5(是不是壁厚薄了点?)二次灌浆层预留是50mm,理论上是够了,但是在柱子就位后,下面的调节螺母就不好动了。而且剪力传递最后还是由6根地脚螺栓承担了,这不如直接在柱底中心焊一工字钢或槽钢有效的多啊。
    2011-01-25 22:15:25
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
3D3S线性分析与非线性分析的结合
想跟大家请教一下,如果用3D3S计算结构时,整体结构应该用非线性分析,但是又存在线性荷载,大家说该怎么分析计算呢?
