土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:有关变压器星-三角绕组的
请教:有关变压器星-三角绕组的
发布于:2005-12-07 11:04:07 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
动态测量法测量变压器的直流电阻时遇到的问题,二次侧开路一次侧是一个指数规律,测星-三角绕组的前面星侧相直流电阻,肯定受后面的影响,能不能把后面的电感和电阻等效到前面吗?能吗?还是不能?请教大家,谢谢!!
  • workhard12
    workhard12 沙发
    我是想用动态测量法,本来是一个指数规律,如果后边是三角回路,就不一定是了,加的是直流电源,一个动态过程,是不是还是一个指数规律呢?感觉如果能等效过去,应该是,不能的话,还要另算.
    2005-12-07 20:57:07
  • jia-1979
    jia-1979 板凳
    不用等效吧,三角绕组就侧一下相间就行了。用双臂电桥
    2005-12-07 11:55:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
有关变压器星-三角绕组的,新新手,谢谢大家了!!
测量变压器的直流电阻时遇到的问题,测星-三角绕组的前面星侧相直流电阻,肯定受后面的影响,能不能把后面的电感和电阻等效到前面吗?能吗?还是不能?请教大家,谢谢!!
