土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 经过改性后的石膏空心条板是绝对防水的
经过改性后的石膏空心条板是绝对防水的
发布于:2010-08-21 06:41:21 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
我是生产轻质隔墙板的厂家,生产GRC墙板、发泡水泥板、硅镁板、陶粒板,但主要还是生产石膏空心条板,年产量可达30万平方米。前面的几种板也很有市场,但我们一般不主张生产,因为我们现在还没有掌握有效的控制裂缝的措施,干过一些工程,但 交工时总因裂缝的问题处理不好,影响交工,我们很懊恼。
到2007年我们就把隔墙板的主要产品转移到了石膏空心跳板上,虽说石膏板的有强度低、吸水率高的不足,但绝对能满足国家规定的强度、软化系数标准,此板的最大优点就是能很好的控制裂缝,近几年来我们在邯郸做了不少的工程,仅开发区的两个工程,东方万博圆、万浩风景就用板近10万平方米,主要用在了卫生间、厨房、衣帽间等,万博圆是20008年交工的,现已入住,截止到目前,还没有人反映有裂缝现象,我们也回访过几次,没有发现一处因受潮出现墙面脱落等不良现象,亦无发现裂缝,甲方、业主都很满意。
石膏空心条板有此优点,但还是有不少人不能转变对石膏板的认识,最大的疑虑是:石膏防水吗?其次就是担心石膏板的强度低。其实,不能转变对石膏认识的人,主要还是不了解改性后的石膏,经过改性后的石膏是绝对防水的,我们厂的围墙、厂房、办公室用的都是石膏空心条板建筑的,常年风吹雨淋,目前依然完好无损,至于强度更没问题,3.5Pa以上的强度做非承重墙是不会有问题的。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
常用材料规格型号、质材要求一览表
常用的一些建筑材料及规格,设计施工均有用![/size]
