土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于配电箱左右开门的问题?!
关于配电箱左右开门的问题?!
发布于:2010-08-20 23:17:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一直就弄不清这个问题:
配电箱的门从左向右开还是从右向左开?
这个有相关规定吗?
具体执行标准是哪个?
之前听人说应该从右向左开,这样就是右手开门,右手操作电器元件,这样万一触电的话电流比经过左手到达心脏要慢一点,正确吗?
等待答案!…………
  • hqz159
    hqz159 沙发
    好像没有硬性规定吧:loveliness:
    2010-08-25 09:08:25
  • hanbing62062
    hanbing62062 板凳
    :L 还真没听说过
    2010-08-25 08:45:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
系统图中主母线的表示方法
最近在设计箱变的一次系统图时,遇到这样一个问题,因变压器低压侧端子宽度为120,所以变压器室的主母排规格为120*10,而进线断路器桩头宽度为60,相间距95,若用120*10的排,排间距太小,所以上下口采用2*60*10的母排,这样就产生一个问题,在一次系统中如何表示主母排的规格,是写成3*120*10呢还是写成3*2*10*60或者3*(120*10+2*60*10),系统为三相五线,我上面写的只是主母排的规格,零排和地排未列。个人认为第一种和第二种都可以,唯独第三种不伦不类,请大家发表看法,谢谢。
