土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机突然停机
冷水机突然停机
发布于:2010-08-20 23:01:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人遇到这中情况,侦察了半天也没有查出名堂:
1.一台制冷量为106KW 麦克维尔低温冷水机组,用于工艺循环冷却水,在高负荷运行时,偶尔会出现回突然停机的现象(不是每次都出现,无其他特征可询寻),表现为水泵、冷凝器风扇、压缩机全停,冷水机的控制面板也断电,只显示温度,无故障显示,由此经常造成需冷却的工艺设备停机。但出现冷水机停机后,马上按控制面板的“开关”键又能正常运行,但不晓得哪个时候又会突然停机。
2.检查冷冻水泵、冷凝器风扇、氟系统、压缩机、混水箱,包括控制电器都正常。怀疑控制面板纽扣电池失效,更换后仍没有改善。
请教各位,这中情况是怎么回事啊
全部回复(12 )
  • ymch8866
    ymch8866 沙发
    检查控制电路
    2010-09-04 21:04:04
  • xjg200412
    xjg200412 板凳
    我也碰到过的,有可能是按钮开关的自锁电路上的自锁继电器出了问题,触点接触不良
    2010-09-04 17:00:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷量单位的换算关系
各种各种制冷量单位的换算关系如下: 1.1kcal/h(大卡/小时)=1.163W,1W=0.8598kcal/h; 2.1Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W,1W=3.412Btu/h; 3.1USRT(美国冷吨)=3.517kW,1kW=0.28434USRT; 4.1kcal/h=3.968Btu/h,1Btu/h=0.252kcal/h; 5.1USRT=3024kcal/h,10000kcal/h=3.3069USRT;
