土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
地基基础
急问:筏板基础下遇防空洞如何处理?
急问:筏板基础下遇防空洞如何处理?
18层高层建筑核心筒采用筏板基础,开挖后发现筏板下是一防空洞,基础一部分(电梯井部位)悬空。如果不保留防空洞有些什么办法处理?要保留防空洞又该怎么办?
发布于
2005-12-07 10:36:07
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
tudou2005
做墩跨越防空洞或桩基
2005-12-30 02:13:30
来自 PC
评论
举报
soilrock
地基工程千奇百怪,关键是善于分析实际情况。
如果防空洞的排水条件良好,可采用小口径钻孔、砂泵灌送砂子的方法进行充填,然后进行适当的压浆处理。我曾用该法处理过重型车间下的防空洞,顶板厚度约为7m,至今20余年,未发现异常。
由于送砂水量很大(水砂比:10:1),使用这种方法的前提是:
1、防空洞较完整,未出现崩塌,水砂进入地下空间后,流速能突降,砂子能沉淀下来;
2、送砂的水必须能快速及时排出,包括在防空洞内的机械排水。
工程布设可按以下原则进行:
1、充填范围应较充分大于应力扩散范围,利用充填钻孔位置进行控制。
2、压浆量可按充填后的上部残余空间处理估算,并留有充分余地。砂子沉淀的表面坡度大约是5度。压浆方法是双液、间歇。终灌压力以不抬层为原则,越大越好,一般可取防空洞顶岩土重量的2倍,如为较完整岩石,可增至4倍。
3、如防空洞状态良好,为减少工程量,可先用人工部分回填,或修筑栏沙坝。
2005-12-10 18:55:10
来自 PC
评论
举报
congmin.cheng
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
tudou2005
做墩跨越防空洞或桩基
2005-12-30 02:13:30
来自 PC
评论
举报
soilrock
2005-12-10 18:55:10
来自 PC
评论
举报
加载更多如果防空洞的排水条件良好,可采用小口径钻孔、砂泵灌送砂子的方法进行充填,然后进行适当的压浆处理。我曾用该法处理过重型车间下的防空洞,顶板厚度约为7m,至今20余年,未发现异常。
工程布设可按以下原则进行:
