土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35kV避雷器与过电压保护器可以配合使用吗?
35kV不接地系统现用的都是避雷器,在系统发生单相接地时,电缆绝缘经常因过电压被损坏,现准备进行改造,将35kV开关柜内的避雷器更换为过电压保护器,保留35kV变压器高压侧避雷器,请问这样做可以防止过电压损坏设备吗?这样做可行否?
全部回答(1 )
  • cofferyang
    避雷器与过电压保护器的保护动作电压阀值比较高,而且比较适用于较为稳定的过电压,对于因谐振造成的过电压使得电缆击穿的情况改善不大.建议先对接地系统及避雷器进行检查,若接地电阻合格,接地网通流能力足够,就得考虑消弧线圈及消谐装置了.
    2010-08-20 22:41:20 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
