土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 人工湖循环处理周期?
人工湖循环处理周期?
发布于:2005-12-07 09:41:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
人工湖循环处理周期一般是多长时间,做过的前辈给点建议,谢了。
水处理
42.43 万条内容 · 1456 人订阅
新手做的一个双级反渗透工艺,请前辈指教
我刚接受了公司给的一个活,甲方有一个低压锅炉水处理,按照一般规程用离子交换就成了,可他们非要求出水电导小于10μs/cm,所以只能用双级反渗透了。进水水质如下,总硬度394mg/l,TDS=616mg/l,二级反渗透的出水要求18吨,我用的是以下工艺原水箱→泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→软化器→微米过滤器→高压泵→一级反渗透膜组件→高压泵→二级反渗透膜组件→纯水水箱→泵→高位水箱主要有两个问题请教前辈们,第一,原来设计院没有选用软化器,用的投加阻垢剂,我考虑水质不是太好,还是想用软化(这样肯定占地面积就太大了,甲方不愿意),不知可否?第二,甲方原来有一个水箱,但是在锅炉房的二楼距离地面约6到8米,设计院说二级反渗透的出水直接进此水箱就可以了,我考虑有背压的问题,还是想在处理机房中在加一个纯水箱和纯水泵组,当然,这个也会增加占地面积。
