土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 使用马桶时的几个注意
使用马桶时的几个注意
发布于:2005-12-07 08:39:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
马桶,人们每天都要使用,但稍不留意,它也可能成为疾病之源。
纽约大学菲利普·泰尔诺博士指出,如果冲水时马桶盖打开,马桶内的瞬间气旋最高可以将病菌或微生物带到6米高的空中,并悬浮在空气中长达几小时,进而落在墙壁和物品上。现在大部分家庭中,如厕、洗漱、淋浴都在卫生间里进行,牙刷、漱口杯、毛巾等与马桶共处一室,自然很容易受到细菌污染。因此,应养成冲水时盖上马桶盖的习惯。
马桶圈细菌多要重点清洁
复旦大学公共卫生学院郁庆福教授指出,调查发现,32%的马桶上有痢疾杆菌,其中一种名为“宋内”的痢疾杆菌在马桶圈上存活的时间长达17天;另一份实验报告也指出,将1亿个脊髓灰质炎病毒投入马桶内,溅到座圈上的病毒竟有3000个。同时,不少人冬天喜欢在马桶上套个绒布垫圈,这样更容易吸附、滞留排泄污染物,传播疾病的可能性更大。
污染如此严重的地方恰恰和人们皮肤的接触最“亲密”,因此要重点进行清洁,每隔一两天应用稀释的家用消毒液擦拭。至于布制的垫圈最好不用,如果一定要使用的话,应经常清洗消毒。如果有条件,不妨换一个具有抗菌功能和防溅设计的座便器。
马桶内的脏物及时清洗
马桶容易沾染尿渍、粪便等污物,冲水后如果发现仍留有残迹,一定要及时用马桶刷清除干净,否则容易形成黄斑污渍,也会滋生霉菌和细菌。除了管道口附近,马桶内缘出水口处和底座外侧都是藏污纳垢的地方,清洗时先把马桶圈掀起,并用洁厕剂喷淋内部,数分钟后,再用马桶刷彻底刷洗一遍,最好用细头的刷子,这样能更好地清洁马桶内缘和管道口深处。然后再刷洗底座和其他缝隙。
马桶边尽量不设废纸篓
平时也可以在水箱中放置渐溶式自动洁厕剂或挂上壁挂式消毒栓,通过每次冲洗达到清洁、除垢、消毒除菌的效果。
大多数家庭都会在马桶边设一个废纸篓,存放使用过的厕纸,但这样会造成细菌随空气散播,因为很少有人能做到随时清理,至少都会存放一两天,而时间越长,滋生的细菌就越多。
应该将厕纸丢进马桶内冲走,只要不是太厚、太韧,厕纸一般都能在水中很快变软,所以不用担心堵塞。有需要时,备一个卫生袋就可以,没必要再设废纸篓。如果一定要用,也要选带盖子的,以防细菌散播,并及时处理用过的厕纸。
马桶刷要保持清洁干燥
马桶刷是保持马桶清洁的功臣,然而,如果不注意清洁和干燥,它也会成为污染源。每次刷完污垢,刷子上难免会沾上脏物,最好随手再冲一次水,将其冲洗干净,把水沥干,喷洒消毒液,或定期用消毒液浸泡,并放在合适的地方。
建议,最好把马桶刷挂起来,不要随便放在角落里,也不要放在不透风的容器里。
全部回复(5 )
  • iamzhzht2004
    iamzhzht2004 沙发
    天呀!!!
    天天坐的是个定时炸弹,还不知道。
    多谢了.........
    2005-12-08 21:22:08
  • 80教育
    80教育 板凳
    长见识!
    2005-12-08 15:11:08
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
科学和权力的关系
关于科学和权力的关系,这是一个困难的问题,但是,有必要加以研究。我的基本观点还是不知道,在不知道的基础上瞎猜乱蒙一些观点,万一不小心就猜中了呢? 在人类历史上,科学的发展曾经受到过权力的阻碍,但也曾经受到过权力的推动。我们知道布鲁诺因为宣传日心说被处死的事情,也知道美国和苏联的太空竞赛极大地推动了人类科学技术的进步。 一个社会存在着当权者,也存在着科学家。但是,他们考虑问题的层面是不一样的。
