土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀装在水表前还是水表后?
减压阀装在水表前还是水表后?
发布于:2005-12-06 22:29:06 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
减压阀装在水表前还是水表后?
全部回复(17 )
  • ytwqz
    ytwqz 沙发
    应该是放在水表前,给水设备都有压力要求的,减压阀放在前面有保护作用。
    2009-09-09 09:41:09
  • shui441
    shui441 板凳
    因为水司不想维护减压阀所以装在表后。如果水表耐压等级符合现场实际状况,这样安装没什么问题。
    2009-09-08 14:59:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教各位设计师蓄水大口井设计问题。
蓄水大口井设计
