土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明节能是照明设计的重要任务——任元会
照明节能是照明设计的重要任务——任元会
发布于:2010-08-20 17:12:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
[摘要] 照明工程设计应考虑安全、适用、节能环保、经济和美观五方面的有机结合,指出安全是基本保证,节能、环保是当前的重要任务。文章分析了选择高效、优质光源、灯具和镇流器是节能的重要因素,灯具对安全的影响,以及镇流器对照明质量及配电线路的影响。
[关键词] 照明节能 光源 LED 灯具 防触电分类 镇流器
1 照明节能是照明设计的首要任务
评价照明工程设计的优劣,至少应考虑以下五个要素。
第一、安全:主要是防电击、防火安全。
第二、适用:满足使用要求,包括必要的照度水平和良好的照明质量,满意的视觉环境。
第三、节能、环保:提高照明系统能效,要求照明器材的环保性能良好,减少对环境的污染和干扰。
第四、经济:合理的初建费用和运行维护费用,良好的性价比。
第五、美观:特别是对于高等级公共建筑、景观照明更有重要的地位。
这五个要素,是一个系统的、完整的概念,缺一不可,必须有机结合。根据不同场所和条件,其着重点可以不同,但是安全是基本保证,适用是通常应满足的要求,节能、环保则是当今以至永久的重要方针。
当前,我们的照明工程设计的主要偏向是一部分项目忽视节能,特别是高档宾馆等公共建筑,在装饰设计中缺乏节能意识的问题比较突出,必须引起电气、照明设计师、建设单位、管理部门高度关注。
节能、环保是当今全球的重大任务,也是我国现代化建筑的基本国策。照明领域的节能是整个节能的一个组成部分,必须给予足够的重视。
2 推广应用高效光源取代低效光源是照明节能的关键因素
2.1 严格限制(乃至禁止)使用白炽灯,推广应用高效光源
(1) 具有129年历史的白炽灯,仍有很多优点,如显色性好,起点简单快捷,调光方便等,但由于其光效太低,完全不适应当前节能减排的方针,严格限制以至逐步淘汰白炽灯使用,是世界各国共同关注的任务,是必然趋势。如澳大利亚于2007年初确定在3年内逐步限制到禁止使用白炽灯;欧盟于2007年3月通过协议,要求3~5年逐步淘汰白炽灯,2008年10月欧盟成员国能源部长要求年底前制订计划,从2010年起禁止销售白炽灯等高耗能家用照明器材;美国在2007年底修订的能源法,确定于2012、2014年前分两批淘汰白炽灯;日、加等国都相应提出了类似的方针。
(2) 我国2004年颁布了《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)[1],规定了严格限制的白炽灯应用及要求;多年来我国十分重视绿色照明,制订了实施计划;2007年财政部和发改委制订了《高效照明产品推广财政补贴资金管理办法》,确定在2008年到2010年三年中,每年推广5000万只高效光源替代白炽灯等低效光源,三年共1.5亿只,实施这个计划,预计可节能290×108 kWh,减排CO2达2900万吨;2008年春通过政府招标采购,确定13家企业提供高效光源,国家给予补贴(城乡居民按50%,大宗用户按30%补贴)。
(3) 当前,应用白炽灯(除特殊需要外)最多的是宾馆、农村和家庭等几类场所。常见的星级宾馆的客房、餐厅、大堂等,白炽灯使用过多,有的一套客房竞达20多只,安装功率达400~800W,足见缺乏节能观念之严重。
(4) 要减少以至逐步淘汰白炽灯,对农村、家庭,除宣传、教育外,主要靠政策性措施;对宾馆,则应对照明工程设计师、装饰设计师、宾馆建设者和管理者进行必要的宣传、培训,增强节能环保意识,提高照明技术水平。有人说,高级宾馆照明要用白炽灯,才能营造舒适的光环境,有一位知名的室内设计师说,需要冷色光场所,应采用荧光灯,需要暖色光的,则应采用白炽灯。这种说法,显然缺乏照明节能意识,也不了解光源特性。当今有多种高效光源,如三基色荧光灯,陶瓷金卤灯和LED灯等,完全可以满足宾馆等建筑照明的各项要求,包括显色性、暖色温、调光以及装饰性等,能营造满意的视觉环境,应把这些要求和高效、节能有机统一。
2.2 限制荧光高压汞灯应用,推广更高效的金属卤化物灯和高压钠灯
(1) 荧光高压汞灯(简称汞灯)和金属卤化物灯(简称金卤灯)相比,其光效低,显色性不好,不利于照明节能和照明质量,所以国标GB50034-2004[1]规定不宜采用汞灯,特别是不应使用光效更低的自镇流汞灯。但是由于汞灯价格较低,至今仍有很多城市的支路、小道,工厂区及居住区道路,以及老企业的车间等场所,仍有不少使用,不仅不利节能和照明质量,也提高了运行费用。其节能改造仍是一个很艰巨的任务,需要帮助使用部门提高节能意识和科学合理的技术经济分析。
(2) 在高大建筑及工业厂房和道路照明,应推广使用金卤灯和高压钠灯。有显色要求的选用金卤灯;显色要求高的应选用陶瓷金卤灯,其光效也更高;对没有显色要求的场所,以及道路照明,可用光效更高的高压钠灯。
2.3 积极推广和合理应用荧光灯
(1) 荧光灯以其高光效及各种优异性能,在公共建筑、居住建筑以及较低的工业场所获得广泛应用。当今,最高效的稀土三基色直管荧光灯光效已达100~105 lm/W,计入镇流器功耗在内的系统光效也能达到90~100 lm/W,显色指数(Ra)达80~85,有各种色温(2700~8000K)可满足不同需要。
(2) 荧光灯的类型及发展
a 管径变细:过去的直管灯多是T12(管径约38mm),上世纪70年代末研制出T8(管径26mm),90年代又研制出T5(管径16mm),其光效提高约10%,耗材更少,更符合节能、环保要求。
b 使用稀土三基色荧光粉,逐步取代卤磷酸钙荧光粉。
c 从灯管形状,除直管(双端)外,有紧凑型(CFL)、环形等,紧凑型包括自镇流和单端荧光灯。
d 新的发展还有高频电磁感应原理制成的无极荧光灯。
(3) 根据不同要求合理选择荧光灯
a 三基色直管荧光灯能效高,适应于所有功能性照明场所,如办公室、教室、医院、一般商场、较低的工业用房间等。
b CFL灯接近点光源,主要用于装饰要求较高的公共建筑,不应在上述功能性照明场所使用;自镇流荧光灯适合于取代原有白炽灯。
c 无极荧光灯最主要特点是使用寿命长,光效、显色性也比较高,主要适用于难以更换光源的场所。
(4) 直管荧光灯的应用应考虑以下要求
a 必须选用细管径(≤26mm)灯管,即T8、T5管,不应再用T12灯管,细管灯光效更高,节能、节材,更环保。
b 必须选用稀土三基色荧光灯,其光效更高、显色性好(Ra>80),寿命更长,符合国标GB50034-2004[1]规定的长时有人工作或停留的场所的显色性要求;虽然其价高,但由于其光效高,达到同样照度时所需要的灯管数比普通卤粉荧光灯管要减少15%~25%,所减少的灯具和镇流器等附件节省的费用足以弥补灯管增加的费用,甚至有多,结果是不增加甚至降低了建设投资,同时降低了运行使用费用,从照明质量、节能和经济效益等各方面都是有利的。
c 选用功率较大的灯管:功能性照明场所应选用不小于4呎长灯管(即T8-36W,T5-28W);除装饰要求特殊外,不应选用2呎长的灯管(即T8-18W,T5-14W)。这种小灯管光效比4呎管低,镇流器功耗相对大,综合计算,用2呎管比4呎管的耗电要增加约35%~40%,对节能很不利。
d 对多数功能性照明场所,照度多在300~750 lx左右,宜选用中色温荧光灯,不宜使用色温在5300K以上的冷色温灯管,更适应环境条件,也更节能。
2.4 关于LED的应用
(1) 十多年前白光发光二极管(LED)的问世,使其进入照明领域成为可能。LED以其优良品质,受到照明界以及社会的广泛关注和重视,并得到了多方面的应用。
(2) LED的主要特点和优点:LED的寿命长,颜色丰富,单色性好,起点快捷,可调光,耐震动,耐气候性能好,使用安全。LED是一种新兴的光源,发展快速,存在的问题正在不断研究解决,光效年年提高,实用光效已达60~80 lm/W,而且还在不断发展,已经成为优质高效光源之一,其前景十分广阔。预计在若干年后,将会广泛应用于室内外照明领域。
(3) LED最具优势的应用场所:时至现在,LED已经在下列场所获得广泛应用,而且取得极好的效果。
a 交通信号灯:其更换维护光源的优势及颜色优势,没有任何其他光源可比。
b 建筑和构筑物的景观照明,包括园林、绿地、雕塑、喷水等景观,特别是要求多色彩变化、动感强的商业场所更具优势。
c 广告牌及其他显示照明。
d 建筑内标志灯、应急疏散标志灯等。
e 汽车尾灯。
(4) 开始应用和可以创新开发应用LED的场所
a 机动车较少的支路、乡村道路、居住区道路等。
b 需要装设节能自熄开关的灯,如住宅及类似建筑的楼梯间、走道、雨蓬灯等,由于自熄频繁开、关,目前都用白炽灯,不适宜用CFL灯,而用LED代替白炽灯,是一个理想的方案,虽很不起眼,由于数量极大,其商业价值也十分可观,其节能潜力也很大。
c 宾馆及类似公共建筑要求装饰性的厅堂照明,宾馆客房需调光的床头灯,夜灯,客房的开门灯等。
d 一般台灯,生产用局部照明灯。
当然,LED的应用场所决不限于此,随着时间的推进,必将逐步扩大其使用范围。
(5) 关于LED的发展,寄语照明界同行:LED是一个发展很快、很有前景的新光源,照明界同行应致力于研究、解决应用于照明领域的技术问题,不断完善自己,提倡实事求是,促进其健康发展,切忌浮躁、夸张和炒作,坚持科学发展道路。
LED是一个半导体器件,需要经组合、封装,配套驱动控制电路,解决好散热问题,组成符合照明要求的完整灯具,是一项涉及光、热、机、电等多学科的系统工程,需要解决很多技术难题,如降低光通衰减,降低色温,提高显色性,处理好散热和对各种参数的影响,以及灯具的各类光分布等,都需要更多科技工作者、企业家脚踏实地做大量工作,潜心、致力、务实、低调,努力成就一个新兴的优质照明产品。
切忌夸大之词,不要轻易宣称比谁节能50%、60%……不要轻言几年内取代传统光源,要用切实的科技成果,产品数据,赢得设计师,取信于用户,从而赢得市场。我深信,经若干年努力,LED必将在照明领域中占有重要地位。
3 灯具是保证照明安全,提高能效的重要因素
3.1 合理选用灯具是照明安全的重要保证
照明安全最主要的防电击、防火两项课题,当然还有防爆、防尘、防水、防腐、防机械损伤等多种问题。这里仅就防电击的新要求作简述。
按《灯具的一般安全要求与试验》(GB7000.1-2002)(等同IEC60598-1∶1999)[2]规定灯具的防电击分类为四类,其防电击特征简单表述如下。
0类 —— 仅依靠基本绝缘,能适应正常条件下电击防护,但绝缘失效时,则只能依赖于环境条件。
Ⅰ类 —— 除基本绝缘外,还有附加措施,即外露可导电部分应按地(通过PE线)。
Ⅱ类 —— 除基本绝缘外,还有附加措施,即双层或加强绝缘。
Ⅲ类 —— 采用安全特低电压(SELV)供电。
2007年11月最新修订颁布的上述国标——GB7000.1-2007(等同IEC60598-1∶2003)[3],取消了0类灯具,从2009年1月1日实施,从此时起,不能再生产、销售和使用0类灯具。由于实际应用中,选用Ⅱ类、Ⅲ类较少,大多数都选用Ⅰ类灯具。因此,照明工程设计中,对大多数的Ⅰ类灯具,应按PE线,并按《低压配电设计规范》(GB50054-95)[4]要求作接地故障保护,故障时自动切断电源。请设计师注意,务必改变那种灯具安装高度小于2.4m时接PE线的不正确观念。
3.2 合理选用灯具,提高照明能效
灯具对照明系统能效有重要影响,为此,应合理选择灯具:
第一是选择灯具效率高的灯具,在满足限制眩光条件下,尽量选用不带遮光附件的直接型灯具。
第二是选择光通维护率高的灯具。
第三是按室形指数合理选择灯具配光,例如,室形指数较大时,应选择宽配光灯具,以提高光的利用系数。
第四是争取良好的建筑条件,如墙壁、顶棚、地面应有较高反射比。
4 镇流器是保证照明质量,提高能效不可忽视的因素
4.1 镇流器对照明质量和能效的影响
(1) 不同类型的镇流器的自身功耗不同:电感镇流器的功耗比较大,尤其是小功率放电灯之镇流器功耗占灯功率的百分比则更大;高效节能型电感镇流器降低了自身功耗,应推荐采用,尤其是HID灯更是显著;荧光灯电子镇流器功耗更低,T8荧光灯用电子镇流器时,通常用30~60kHz高频电流,使灯管光效比工频时约提高10%,进一步提高了系统能效。
(2) 电感镇流器存在一定的频闪效应,对长时连续作业有不良影响,易导致视觉疲劳,而高频电子镇流器可大大降低频闪深度。
(3) 电感镇流器谐波较小,而电子镇流器谐波比较大,特别是功率≤25W的放电灯,其谐波(特别是3次谐波)太大,加大了对配电系统的污染,使线路电流,特别是中性线电流大大增加,可能导致严重后果。
(4) 线路功率因数:电感镇流器之功率因数很低,约为0.4~0.5左右;电子镇流器之功率因数,符合谐波标准规定之产品,>25W灯者可达0.95以上;而≤25W以下灯管,由于谐波之影响,功率因数将下降到0.5~0.6。
4.2 镇流器的选用
(1) 按设计标准规定选型:
a 自镇流荧光灯应配电子镇流器。
b T8直管荧光灯应配电子式或节能电感式;T5灯管只能用电子式。
c HID灯应配节能电感式,小功率HID灯可用电子式;对于电压偏差较大,特别是道路照明,宜用恒功率型镇流器,有利于灯的寿命,保持照度稳定,有利节能;对于道路照明,每杆装一只光源时,可用变功率(双功率)镇流器,以便在后半夜降低一半照度。
(2) 采用节能电感镇流器时,应注意按要求补偿无功,提高功率因数;在需要的使用场所,还要采取措施,降低频闪效应的影响。
(3) 采用电子镇流器时,应选用优质产品,保证使用寿命和可靠性;更应重视谐波的不良影响。
电子镇流器的谐波比较大。按照国标《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值》(GB17625.1-2003)[5]规定的C类设备(即照明设备)谐波电流限值,对功率>25W的放电灯,3次谐波电流为基波电流的百分数,不超过“30λ”(λ为电路功率因数),说明谐波比较大,对配电系统有一定影响。而该标准对功率≤25W的放电灯,则谐波限值更宽:规定3次谐波为86%,5次谐波为61%。这些对配电系统是一个难以接受的数值,不仅污染电网,如此大的3次谐波在三相四线制配电系统的中性线(N线)上呈现3倍电流叠加,使N线出现严重过电流,而危及线路安全,甚至引起火灾。为此,必须引起重视,建议采取以下措施:
a 一座建筑内不要大量使用≤25W的灯管,避免过大的谐波。
b 如必须使用,建议设计中明确提出技术要求,规定这类灯管及镇流器的3次谐波或总谐波限值不大于20%(或30%)。
c 如果谐波过大,应采取滤波措施。
d 加大配电线路,特别是N线截面。
4.3 有3次谐波时,配电线电流计算及截面选择
(1) 谐波效应的计算:当用电缆或绝缘线套管时,按《建筑物电气装置 布线系统载流量》(GB/T16895.15-2002)[6]之附录C提供的方法,各相平衡的三相四线制系统,由于3次谐波在N线上叠加,N线和相线截面相同,同一电缆内视为一个综合发热体原则来选择截面。当3次谐波电流小于基波电流的33%时,应按相线电流(含谐波)选截面;当3次谐波大于33%时,应按N线电流选截面(其中,3次谐波为33%~45%时,应除以0.86系数)。
(2) 计算示例:某照明配电线路供给单灯功率≤25W放电灯,设线路计算电流为100A(未计谐波),3相平衡; 3次谐波最大达86%,此时,N线产生的电流(IN)按式(1)计算:
IN=100×86×3=258A (1)
此时,计入谐波后相线的计算电流也大于100A,经分析、计算,大约可达150~200A。因此,应按258A选择相线和N线截面,这样,比不计入谐波影响时的截面增加好几倍,足见谐波的电流效应之重大影响。
如果是明敷导线,也可以分别按不同电流选择相线和N线截面。
4.4 有关镇流器标准及应用的建议
(1) 国标GB17625.1-2003[5]中C类(照明)设备,功率≤25W的谐波电流限值规定过宽,大量使用时将导致不良后果。建议修订该标准时,应降低谐波限值,或分为两个等级,以适应不同使用要求。
(2) 尽快修订《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》(GB17896-1999)[7],该标准规定的能效值既不合理,又不直观,甚至有错误,九年来基本上未能实施,不利于提高能效,应及早完成修订,颁发实施。
(3) 对所有镇流器能效标准应规定不同等级能效的级别和标志,以明确界定一般型、节能型(或高效型)、超高效型等。GB50034-2004规定采用节能型电感镇流器,由于没有标志或代号,实际应用中也难以落实。
5 结语
照明是人类光明的事业,节能、环保是人类共同的永恒主题。我呼吁:我们的电气、照明设计师,室内设计师,使用单位,应共同努力,从事光明事业中不忘节能、环保,当你作每一个创意设计,考虑每一个视觉效果,每一个景观,图上画出每一个灯、一条线,都必须想到节能、环保,这是关系到人类生存条件的良知,是对社会的神圣责任。让我们以高度责任感,共同推进照明领域的节能,推进绿色照明工程的实施。
全部回复(16 )
  • cheerzzc
    cheerzzc 沙发
    节能是世界性的话题
    2010-09-27 14:44:27
  • woshifeixingyuan
    很实用,还有计算实例
    2010-09-26 11:45:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
说说等电位
说说等电位 等电位连接(也叫联结)的定义有以下几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。美国国家电气法规对等电位连接所下的定义是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。”GB50057-94对等电位连接定义 “将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。”
