土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 让人郁闷的照度计算
让人郁闷的照度计算
发布于:2010-08-20 16:22:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
3.5m+7m+3.5m+7m的次干路,路灯怎么配置?多大功率多高间距多少,才可以满足照度/LPD的要求?
我用dialux搞了好今天,就发现只能用150W的钠灯,交叉或者对称布置才可以满足要求,用250W,怎么搞都不满足要求,要么不满足照度要么不满足LPD
,我想问问大家,平时设计路灯的时候功率/间距/杆高如何确定的?
大家做设计的时候到底有没有按照要求来搞
全部回复(7 )
  • ywld419
    ywld419 沙发
    大概1:5左右
    2010-08-31 17:13:31
  • lxt9607
    lxt9607 板凳
    这些问题都可以看看《城市道路照明设计标准CJJ 45--2006》
    2010-08-31 14:00:31
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于路灯设计的几个很困惑的问题
1.有多少人路灯设计中是按照照度和亮度要求来设计的呀?大家都是怎么算的呢,软件仿真吗?有没有什么资料或者表格来提供查询方便设计的,譬如路的宽度和等级,然后给出了满足照度要求的灯具的排列方式?大家设计的时候都符合LPD的要求吗?事实上我看身边的路灯,发现LPD都不符合要求啊,感觉很亮啊,2.规范中要求主干路要用截光型灯具的,事实上我发现这城市的主干路有些是用圆圆的那种泛光型灯具的,这样可行吗?3.我看很多图纸供电半径都很长,有的达1.2KM,这么长的距离,我算了一下,20多KW的负荷,要满足短路灵敏度校验,电缆要截面90以上的,业主肯定不答应的,真是让人很头痛,想问问大家,平时校验灵敏度了吗?有什么办法在这么长供电距离的情况下,不要增加电缆截面来保证灵敏度的要求呢?可以在线路中间重新加一个配电箱的方法可行吗?
