土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次提问,又怕人笑话我
第一次提问,又怕人笑话我
发布于:2010-08-20 16:14:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次提问,又怕人笑话我,因为我不是建筑专业的,但近期我想造房,真是牵黄牛下井,逼得我只好扫盲建筑知识.
我提的问题很低级,请各们老师别笑话我哦.
问题如下
1 我的房子是砖混结构的,按6级抗震标准设计.使用沙浆的地方,应该是: 砖与砖之间的砂浆,内墙粉刷需要砂浆,外墙粉刷需要砂浆,地面也要,屋顶防漏也要用到. ( 还有哪儿漏掉,没有概括进来?)
问 : 这些地方, 分别应该使用什么强度的砂浆?水泥 应该使用32.5还是42.5的?
2 使用混凝土的地方,应该包括:基础,构造柱,大梁,悬臂梁,其他的梁,屋面(尖顶的屋面),现浇的楼板,楼梯,门窗上的过墙板.
(概括准确不? 哪些地方漏掉了?)
问:这些地方, 分别应该使用什么等级的混凝土?水泥 应该使用32.5还是42.5的?
如果能告诉我 为什么要确定这个等级,我将更加感谢.
[ 本帖最后由 xilaianzxsc 于 2010-8-20 16:23 编辑 ]
全部回复(36 )
  • xilaianzxsc
    xilaianzxsc 沙发
    回36楼:
    是这样的,确实如此.
    不光是建筑行业,各行各业都是这样的: 不积跬步无以致千里
    2010-08-30 12:02:30
  • gdj0605
    gdj0605 板凳
    有问题就很好了,让自己进步,有什么问题大小呢,不积跬步无以致千里,谁都不是天生的高手,楼主你说呢
    2010-08-29 17:45:29
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
讨论一下:点角柱对计算的影响
我们总工以前没要求点角柱,现在要求点角柱。想知道一下,对计算有什么影响
