土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 如何绘制给水管道的纵断面图,要求有桩号
如何绘制给水管道的纵断面图,要求有桩号
全部回答(7 )
  • kobe_bryant24
    首先您得先用 咱们的 沿线布桩 命令 在直线或pl线上 布置好了 桩号 然后 您可以画井了 在出纵断面图的时候 之前要先用一下 【设置表头】命令桩号 添加到 已选表头上面 然后确定 您在生成 纵断面图 就会有 转好了。。试验一下。。。
    2010-08-23 09:52:23 来自 PC 评论 举报
  • myh333444
    天正哪年版有此命令吗
    2013-04-09 14:52:09 来自 PC 评论 举报
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
