土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢——混凝土组合梁计算疑问
钢——混凝土组合梁计算疑问
发布于:2010-08-20 15:49:20 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢——混凝土组合梁(无托板)计算问题
截面: be=2040mm 、 hc1=120mm 、型钢为 H750x600x15x15 ( A=28800mm2 )。
fc=14.3MPa 、 f=310MPa 。
按照《钢规》 11.2.1 条:
Af> be hc1fc
则有
Ac=0.5
( A- be hc1fc/f ) =0.5* ( 28800-2040*120*14.3/310 ) =8754mm2
设截面塑性中和轴距上翼缘下边为 y
则有
600*15+15*y=8754
y= -16.4
问题是:中和轴怎么又跑到混凝土翼缘板内了?
疑惑中 ……..
全部回复(7 )
  • wolfemao
    wolfemao 沙发
    深奥的我也要学习啊
    2010-09-01 15:16:01
  • leeyh2002
    leeyh2002 板凳
    :D ,呵呵,拨乱反正,惯性思维害死人啊....老觉的中和轴在腹板内
    2010-09-01 11:40:01
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
圆管做格构构件
我也接到一个工程,用2根圆管做成格构柱,梁为3根圆管组成的等腰直角三角格构构件,而且斜边在最上边。由于没做过格构构件,对于这个工程是无处下手,望高人指点。
