土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ [下载]★黑陨石工程量计算全国通用表【特别版】★
发布于:2005-12-06 20:17:06 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
黑陨石工程量计算全国通用表【特别版】
功能简介:
1、计算公式采用函数,自动得出结果,其中计算公式可以添加文字说明,用“[]”括起。
例如(假如J5为计算公式所在单元格,K5为需要得出结果的单元格):
在J5单元格输入“0.24[墙厚]*(3.6[墙长]*2.9[墙高]-1.2*1.8[扣除窗C1011洞口])”(文字说明必须放在数字后面),不能这样“[墙厚]0.24*([墙长]3.6*[墙高]2.9-[扣除窗C1011洞口]1.2*1.8)”,回车后在K5直接得出结果2.0(由1.9872四舍五入)。
2、计量单位采用下拉箭头,只需鼠标点击即可输入,单位可以自行补充。
3、具体部位列和计算公式列不需要输入“轴”字和“=”符号,均为自动添加。
4、工程量自动汇总成单独的工作表。
5、计算稿界面采用传统手稿界面,非常简洁明了,计算速度飞快,没有停顿现象。
注意:office2000以上版本都可以使用,但是必须启用宏。
全部回复(30 )
  • liuxia760117
    liuxia760117 沙发
    下载了,作安装的,正想学土建,谢谢楼主!
    2009-07-01 07:56:01
  • applezhan
    applezhan 板凳
    已收藏,谢谢楼主共享.......
    2009-06-03 10:45:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
山东省内用03版消耗量定额搞预算的来交流啊!!!
我刚接触山东省03版新定额,有许多问题不太懂!和大家交流一下啊 !!QQ:125782430
