土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 谈非成套住宅改造、抗震加固及加层实例
谈非成套住宅改造、抗震加固及加层实例
发布于:2010-08-20 14:09:20 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
在七八十年代,杭州地区建了许多一梯多户公用厨房或卫生间的四、五层砖混结构住宅,随着社会的快速 发展 ,现已不能满足人们对居住条件的要求。由于这些楼房一般才使用20年左右,就目前来说,还不具备拆除重建的条件,因此,需要通过改造来满足人们的迫切要求。下面介绍一改造实例。
  1原楼房概况
  原楼为五层砖混结构住宅,由3个单元组成,单元平面见图1。
  主要情况:
  (l)持力层为粉土层平均E.=6Mra;厚450mm,钢筋硷带基,主横墙基宽2m;四层以下为实砌砖墙,五层为煤碴空心砖墙;除厨房、卫生间为现浇板外,其余为预应力圆孔板楼面;四合一板底,上铺平瓦坡屋面;每层设高200mm、内配纵筋4&8、箍筋04&2加圈梁;现浇板式楼梯;层高3m,无构造柱,无阳台,无水箱;建于1976年。(2)原楼无抗震构造措施,主要是无构造柱,需按六度抗震加固,使之基本满足《建筑抗震设计规范》GBlll一89的要求。(3)勘查原楼房属于基本完好房,沉降较均匀,从内外台阶及勒脚看,使用期间无明显沉降。
  2改造范围及主要措施
  原楼改造范围是:南面加阳台,北面拼卫生间,改造后的单元平面见图2。
  主要措施:
  (l)南面设计成通长小框架式阳台,内侧柱与每层圈梁钢筋焊接短筋相连,原砖墙凿出搓口,加筋与柱一起浇筑。
  (2)北面凹口处拼接,同样作成小框架式,贴墙柱处理同南面。
  (3)为使拼接部分与原结构不产生沉降差,将基础作成整板式,基板挑出墙轴lm,通过增加小框架梁断面及上、下配筋来增大其刚度,再将加层的楼面及屋面圈梁设计成挑梁与其拉结,从而使其与原结构形成一体。
  (4)将煤碴空心砖墙拆除,改砌多孔粘土砖;加层墙体采用加气硅块,以减少重量。单元边横墙新老组合形式见图3。
3沉降 计算 结果与实际观测的沉降里对比
  一般房屋在使用20年以上,地基承载力均能提高25%,此楼房加层后,其最大承重横墙基础顶增加的荷载设计值为36kN/m,相当于原荷载的20%左右,故能满足地基承载力提高后的要求。其它的强度验算本文不辍述,这里着重通过,对增加的荷载所产生的最终沉降的理论计算值,与实际沉降观测的结果进行比较,来反映加层的实际效果。
  (l)理论计算最终沉降值。
说明:由于持力层以下基本为粉土层,各层的Esi取平均值Es。经计算后其最终沉降值S=14.5mm.
  (2)实际沉降观测的结果如图4。
  (3)从实际沉降观测的平均值S=9.2mm来看,要比理论计算值小,达到了预期要求。
  4技术 经济 效果
  从加层的总收人与改造、加层的总成本比较,该项目不但达到了改造的目的,而且还创造了一定的经济效益。其主要经济指标见表1。
  5使用效果
  该楼房改造后,各方面反映较好,产生了一定的社会效益。其一,改善了住户的居住条件,增加了使用面积;其二,对整幢楼进行了一次综合维修保养,使之焕然一新;其三,进行了抗震加固,能达到大震不倒、不伤人;其四,在不增加用地面积的情况下,增加了居住面积,节约了有限的土地资源。
  但是,在设计施工及使用过程中存在一些问题,一是原化粪池没有改造,容量不够,易满溢;二是厨房污水管直接通到墙外,并人雨水管排出,影响外观;三是由于客观与经济原因,抗震加固与规范要求尚有差距等。这些阿题希望能在今后楼房改造中加以解决。
更多内容请点击 http://dgky.yunsale.com
广东科艺建筑工程质量司法鉴定所东莞市科艺建筑技术服务有限公司
  • zjh139521
    zjh139521 沙发
    顶一个,谢谢楼主
    2010-11-01 16:14:01
  • louerjj
    louerjj 板凳
    正在寻找这方面的手册,楼主真是太太太好了,了辛苦楼主了~~~~~楼主继续努力努力在努力啊~~~~楼主你真是太好了
    2010-08-21 22:43:21
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
基础设计规范
基础规范大家学习!
