保护设置
参数
范围
步长
出厂设置
剩余电流设置
剩余动作值
50mA~1000mA
1mA
200mA
动作延时时间
0.1~0.9s
0.1s
0.2s
执行方式
关闭/报警/跳闸
关闭
温度设置
温度动作值
55℃~140℃
1℃
120℃
动作延时时间
1~99s
1s
10s
执行方式
关闭/报警/跳闸
关闭
过电压设置
过压动作值
120~150%
120%
动作延时时间
1~99s
1s
10s
执行方式
关闭/报警/跳闸
关闭
欠电压设置
欠压动作值
60~80%
70%
动作延时时间
1~99s
1s
10s
执行方式
关闭/报警/跳闸
关闭
缺相设置
缺相动作值
0~50%
10%
动作延时时间
1~99s
10s
1s
执行方式
关闭/报警/跳闸
关闭
额定电流设置
额定工作电流
1~630 A
1A
按订货要求
过载设置
过流动作值
105~150%
120%
动作延时时间
1~99s
1s
10S
执行方式
关闭/报警/跳闸
关闭
短路设置
短路动作值
5In~15In
10In
动作时间
0.1~0.9s
0.1s
0.2s
执行方式
关闭/跳闸
关闭
壳架等级额定电流(A)
额定电流
100
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
序号
定义
说明
序号
定义
说明
NC
悬空端口
15
接受DC24V消防联动接受电压范围12~30V |
消防联动控制电源24V正级输入端口 |
零序互感器
接零序互感器
16
消防联动控制电源24V负级输入端口 |
远程分断
远程脱扣信号输入
电流互感器
接A相电流互感器
18
5
19
声音报警
声音报警输出端口
(输出能力:声输出≥0.5W) |
6
接B相电流互感器
20
7
21
灯光报警
灯光报警输出端口
(输出能力DC12V) |
8
接C相电流互感器
22
9
23
分励脱扣
接AC220V分励脱扣器
(输出能力:AC220V) |
10
连接温度传感器
温度传感器公共端
24
11
温度传感器A输入端
25
电源
接N相
12
温度传感器B输入端
26
接C相
13
温度传感器C输入端
27
接B相
14
温度传感器D输入端
28
接A相
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xuejun5000
沙发
有关电气火灾监控探测器的问题都可以问我
2010-08-27 13:06:27
xuejun5000
板凳
做的倒不多,贴牌的很多
2010-08-22 12:26:22
加载更多回复 举报
