土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于报警阀的数量问题?
关于报警阀的数量问题?
发布于:2005-12-06 19:25:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小区里公建每栋的喷头数少于800个,可总数超过800个,是用一个报警阀,还是多个?谢谢!!!
全部回复(34 )
  • z89619473
    z89619473 沙发
    呵呵,这个是不用问的必须设置多个报警阀!!!至于报警阀的位置的根据实际工程定!!!
    2007-05-24 12:09:24
  • zxj6222640
    zxj6222640 板凳
    如果水箱管接在报警阀后,压力开关不起作用.水力警铃也不会响。水泵接合器最好也接到报警阀前的环状管上。
    2007-05-23 11:15:23
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 715 人订阅
消防水池分两格设置
99M商住楼,消防水池400M3,要不要分两格设置,一定要分的话如何分,有消防,喷淋,水喷雾等泵.
