土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖系统换热降温新办法
地暖系统换热降温新办法
发布于:2010-08-20 11:39:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖系统换热降温新办法
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
为了保证地暖系统的恬静性、安全性和管材的使用寿命,规范约束低温热水地面辐射供暖系统采用供水温度最高60℃,当供水温度超此限制时必需采用换热或混水降温措施。
一、地暖混水降温装置的作用
目前我国采取集中供热或小区集中供热系统的大都是针对散热器采暖用户设计的,一般供应用户的水温在70℃~90℃,远高于地暖要求的水温,因此不能直接用于地暖。
壁挂炉供暖固然可以调节水温到地暖设计使用温度,但其设计温度和流量通常是按照散热器采暖进行的,直接用于地暖时,低温运行存在频繁启动、低效、烟气低温露点酸侵蚀、换热器表面结露等影响轮回水流量不足导致供热功率下降的题目,而与换热器或地暖混水降温装置等配合将会达到更好的效果。
全新的混水系统,既经济利便地实现了供暧系统的单独温度控制。又可以使地面辐射供暧与散热器供暧共用一个高温热源,不需要再为地暖单独建立低温热源。系统采用比例混合调节一次高温水与二次低温水的混合比例,将符合要求的混后水供加热盘管使用。地暖混水降温装置通过高温供水与部门低温回水混合,将高温差小流量的热水转换成低温差大流量的轮回水,其主要作用是进步地暖系统使用的安全性和恬静性,节能效果是次要的。
水地暖系统通过间歇运行调节、水温质调节和流量调节手段,实现温度控制分热源控制、水温控制和室温控制。技术规范也夸大:低温热水地面辐射供暖系统应在热源处设置供热温度调节控制装置。而控制地面温度最好的方式就是调节供水温度,而不是调节供水流量,完整的温控系统应有水温度控制装置,如混水控制,对某些区域的温度控制可考虑流量控制。
二、地暖混水降温装置的工作原理
地暖混水降温系统是目前解决高温水源地暖用水的方式之一,是利用地暖散热后的低温回水与高温供水相混合来提供适当温度的供暖水,与其他降温方式比拟具有简朴、利便、温度不乱等凸起长处。
混水降温装置中的核心部件:混水轮回泵(家用通常选屏蔽泵)、混水部件、温控阀、温度传感器及过温保护器等。
高温供水进入系统,与经由地暖盘管降温后的较低温度的地暖回水在混水部件中进行混合;混合出合适温度的水经由增压泵后进入分水器,然后通过地暖盘管散热供暖;增压泵用于提供混合水的动力;在混水系统中,混水部件要具备控制混合水温度在设定值的功能,避免跟着供水温度变化混水温度也不不乱。混水部件在不同产品中有不同的形式,好比自力式远传温控阀、恒温混水阀、电动两通阀、电动三通阀、混水罐、四通调节阀等。
三、目前市道市情上常见的几种地暖混水降温装置
1、采用自力式远传温控阀
利用自力式远传温控阀的感温元件检测混合水温度,并根据水温变化控制安装在高温进水通道中的阀体开度,从而改变高温进水量,达到自动恒温控制的目的。也可以控制回水量达到间接控制进水的目的。
此类产品结构简朴,本钱较低。即使运行时停电,温控部门仍旧起保护作用。
常用的自力式温控阀原本用在散热器采暖控制中,控制一个散热器的过水量,因此阀体流量系数Kv值较小。在供暖面积较小和供暖水温较高的情况下,效果较好。
自力式远传温控阀方式,测温探头需要插接在混合水通道中,并且需要的地方较大,有时只能安装在分水器的另外一侧,对于良多带有流量控制阀的分水器来说无法安装,限制了其广泛的应用。也有将测温点放到混合水处的设计,但这种方式因为混合处水温还未充分平均,测温不正确不不乱。
另外远传自力式温控阀阀芯动作间隔较小,轻易发生杂质堵塞。
2、采用带电热执行器的温控阀
利用电热式远传温控阀的感温元件检测室内温度,并根据水温变化控制安装在高温进水通道中的阀体开度。
运行时停电,温控部门不起保护作用。
与第一种方式一样,适合供暖面积较小和供暖水温较高的情况。
3、采用电动两通球阀
进水通道采用通流面积大的电动球阀,当供暖水温低于设定温度时轮回泵将休止工作,利用集中供暖自身的压差可以直接供暖。
在供水水温略高于设定温度时,系统会发生震荡,轮回泵频繁起停,水温不不乱。
采用双向控制球阀,当工作中溘然停电,球阀将保持在当时的开度,但高温水会顺畅的进入地暖管中,对地暖安全不利。
比较适合较大面积供暖。
4、采用电动三通阀
长处:
(1)用温控器设定温度,设定温度范围大;
(2)温控器利便设定开启和封闭时间,便于可编程控制,增加其他各种智能控制功能;
(3)电热驱动器工作可靠,电动三通阀不易堵塞,对水质适应能力较好。
缺点:
(1)电热驱动器动作反应速度慢,一个动作周期可能需要好几分钟,当进水温度变化较大时混水温度产生波动;
(2)电动阀芯依赖弹簧力复位,为了避免压差较高时阀瓣压死无法打开,在三通阀回水混合通道中留有直径3mm左右的泻流口,供水温度较低时即使三通阀回水通道全部封闭,仍旧有部门低温回水进入上部混合水中,降低了混合水温度,因此在供水温度较低时无法充分利用供水水温,低温供水特性不太好。
(3)停电时电动三通阀自动复位,封闭供暖进水,影响供暖。
比较适合采暖水温较高的用户使用。
5、采用恒温混水阀
混水阀结构凸起长处在于:当工作中溘然停电后,假如供水温度超过设定值,混水阀会自动封闭采暖供水,避免高温水进入地暖中,对地暖起到保护作用;但供水温度低于设定值时,混水阀可以自动打开高温水通道对地暖进行供水,自动封闭回水通道,避免供水温度进一步降低,保持用户室内温度不至于下降太多。
恒温混水阀比自力式温控阀流量系数Kv大,但仍是无法和电动球阀结构相提并论。
进水中有杂质轻易堵塞卡死,导致温控失灵。
另外恒温混水阀为了保证温控精度,温度调节范围难以做到很宽。
6、用混水热交换罐
通过调节阀执行器,控制混水量,混水和交换相结合。混水充分,面积大小均可适应,可据供暖面积选用混水罐规格。
7、用四通调节阀
地暖采用比例积分控制器控制电动四通阀的阀板位置来调节温度和流量,使二次地暖水温度恒定,保持与主管等径的大流量供水。
不需另设旁通,克服了市场上现有的三通阀、混水阀小流量和温度波动大的题目。
四、混水装置的发展趋势
使地面辐射供暧与散热器供暧共用一个高温热源,同时知足卫生间散热器和居室地暖。
  • feng_ch
    feng_ch 沙发
    混水装置布置在热力站还是用户家中?
    2010-08-20 14:49:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
风阀选用及安装
风阀选用及安装 的规范,希望支持一下。
