土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 防雷接地案例题交流
防雷接地案例题交流
发布于:2005-12-06 17:14:06 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1、对防雷击电磁脉冲的下列问题作出正确选择。
(1)当无法获得设备的耐冲击电压时,220/380V三相配电系统的II类用电设备绝缘耐冲击过电压额定值可取下列哪个数值?
A、1.5kV B、2.5kV C、4.0kV D、6.0kV
(2)无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,阻抗跟着连续变小,通常采用压敏电阻、抑制二级管做这类SPD的组件。这种SPD应属于下列哪种类型?
A、电压开关型SPD B、限压型SPD
C、组合型SPD D、短路开关型SPD
(3)防雷规范中为防雷击电磁脉冲,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ)。如一栋设有防雷装置的高层公共建筑物的外窗,应将其划在下述的哪个区是正确的?
A、LPZ0A区 B、LPZ0B区 C、LPZ1区 D、LPZ2区
答案:(1)B;(2)B;(3)B。
全部回复(3 )
  • spring_nt
    spring_nt 沙发
    请多多支持!
    2005-12-12 15:48:12
  • gg63
    gg63 板凳
    好好学习下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2005-12-12 15:01:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
变 配 电 所 操 作 电 源
1.2 蓄电池选择及容量计算方法. (1)蓄电池容量计算 蓄电池组容量的选择,应满足持续放电容量和冲击电流两个条件。 (2)蓄电池数量的选择,应保证直流母线电压在事故放电终了和充电末期均能比额定电压高出5%计算。
