土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 粘贴碳纤维布加固施工技术交底
粘贴碳纤维布加固施工技术交底
发布于:2005-12-06 16:57:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
粘贴碳纤维布加固施工
1 范围
本工艺标准适用于一般粘贴碳纤维布工程。
2 施工准备
2.1 材料及主要机具:*
2.1.1 粘结剂:冀研牌SKY型建筑结构胶,进场时必须有合格证明书及试验报告。
2.1.2 碳纤维布:采用碳纤维布需出具出厂合格证。
2.1.3 主要机具:角磨机、吹风机等。
2.2 作业条件:
2.2.1 粘贴碳纤维布所在部位影响施工的附属设施拆除。
2.2.2 粘贴碳纤维布用的粘结剂和钢板准备完毕,并经检查合格。
2.2.3 施工工具经过调试,试运转合格。
2.2.4 工长根据施工方案对操作班组已进行全面施工技术交底,粘贴碳纤维布申请书已被批准。
3 操作工艺
3.1 工艺流程;
构件基底处理 → 涂刷底胶 → 修补整平 → 粘贴碳纤维布 → 防护处理
3.2 构件基底处理:混凝土表面用角磨机、砂轮(砂纸)等工具,去除混凝土表面的浮浆、油污等杂质,构件基面的混凝土要打磨平整。用脱脂棉沾丙酮擦拭表面,用吹风机将混凝土表面清理干净并保持干燥。
3.3 粘结剂搅拌:
3.3.1 根据配合比确定各种材料用量,严格按照配合比进行配制,并应在现场进行临时配置,每次配胶量以一次用完为宜。
3.3.2 粘结剂开始搅拌时,由施工单位主管技术部门、工长组织有关人员,对材料进行检查。
3.4 涂刷底胶:粘结剂配制好后,用滚筒刷或毛刷将胶均匀涂抹于混凝土构件表面,等胶固化后,再进行下一道工序。
3.5 修补找平:
3.5.1 混凝土表面凹陷部位应用刮刀嵌刮整平胶料填平,模板接头等出现高度差的部位应用整平胶料填补,尽量减少高差。
3.5.2 转角的处理,应用整平胶料将其修补为光滑的圆弧。整平胶料须固化后,方可再进行下一道工序。
3.6 粘贴碳纤维步:按设计要求的尺寸裁剪碳纤维布。配制、搅拌粘贴胶料,然后用滚筒刷均匀涂抹于所粘贴部位,在搭接、拐角部位适当多涂抹一些。用特制光滑磙子在碳纤维布表面沿同一方向反复滚压至胶料渗出碳纤维布外表面,以去除气泡,使碳纤维布充分浸润胶料,在碳纤维的外表面均匀涂抹一层粘结胶料。
3.7 固化:粘贴剂在常温下固化,3d即可受力使用。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 粘贴碳纤维布所用的粘结剂、碳纤维布等必须符合规范及有关规定,检查出厂合格证或试验报告是否符合质量要求。
4.1.2 粘结剂的的配合比、原材料计量、搅拌,必须符合施工规范规定。
4.2 基本项目:碳纤维布的粘接的密实度应当保证,不得有空鼓等缺陷。
4.3 允许偏差项目,有效粘结面积锚固区,有效粘结面积不应小于90%,非锚固区有效粘结面积不应小于70%。
5 成品保护
5.1 胶粘剂固化后不准在粘贴构件上进行高温作业。
6 应注意的质量问题
6.1 基面打磨:混凝土基面必须经过打磨,并清理干净,表面凹陷部位应用刮刀嵌刮整平胶料填平,模板接头等出现高度差的部位应用整平胶料填补,尽量减少高差。
7 质量记录
本工艺标准应具备以下质量记录:
7.1 结构胶合格证明书及进场复试报告。
7.2 碳纤维布试验报告。
7.3 粘贴碳纤维布分项工程质量检验评定。
7.4 粘贴碳纤维布施工日志。
以上属于自己总结的,有不妥的请指正!!
全部回复(9 )
  • shgl6795
    shgl6795 沙发
    还没接触到过呢,先学习学习也不错。谢谢共享,希望再发更多的好内容给我们。支持!
    2009-07-13 18:59:13
  • xieyanlai999
    xieyanlai999 板凳
    植筋胶15元/公斤 粘钢胶16元/公斤 灌注胶 25元/公斤
    碳纤维浸渍胶 35元/公斤 碳纤维底胶35元/公斤 找平胶 18元/公斤
    北京华千公司 以上所有胶类产品都可以出示国家的A级检测报告 质量保证
    联系电话 13261244026 谢经理
    2007-06-12 17:30:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑结构计算软件应用中易产生的问题
随着我国经济的飞速发展,高层建筑在城市建设中发展迅速,建筑业对建筑外型及平面要求越来越高,结构体系的多样化是现代高层建筑的重要特点,建筑平、立面日益复杂,而工程上又要求设计更快、更合理、更安全、准确,这就需要我们的设计软件日趋完善,同时也要求设计人员详尽地了解软件,最大限度地发挥出软件的功能。目前,国内在高层结构设计中,工程中应用较多的高层结构分析软件主要有两类:   一类是利用薄壁杆件理论的三维杆系结构有限元分析软件,目前工程中常用的TAT、TBSA属于这一类。第二类是利用壳元理论的三维组合结构有限分析软件,SATWE软件属于这类软件。
