土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 施工现场漏电保护器的布局及选型
施工现场漏电保护器的布局及选型
发布于:2005-12-06 16:43:06 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
作者:岳雪钢 祁红宇
  根据《施工现场临时用电安全技术规范》/0/12—33,在临电总配电箱和开关箱中应装设漏电保护器,形成三级配电二级漏电保护的模式。由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误或非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏或部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,造成总漏电保护器频繁跳闸。可见,除了加强施工现场的管理外,需要从技术的角度,根据施工现场实际情况对漏电保护器进行布置,使配置的漏电保护器处于有效保护状态。
  1 根据施工现场大小进行漏电保护器的布置,保护范围不能过大
  (1)山西铝厂晋铝建设公司为了规范施工现场临电状况,专门制作了临电总配、分配和开关箱,在总配和开关箱内设置了漏电保护器,总配内漏电保护器设置在进线侧。在实际施工中,发现这种模式的临电设施,在施工场地较小时能满足施工要求,在施工场地较大时就很难满足施工需要,如:在45675栋住宅楼工程、较大的技改工程项目上,虽然设置了多个总配,但每个总配电箱带有162栋楼或施工点,每栋楼或施工点分属不同的施工队或班组,在施工高峰期总漏电保护器频繁跳闸,给施工及管理带来了很多麻烦,由于停电范围比较大,影响面广,频繁的停电给各个施工队正常施工造成了很大的困难,特别是在吊装和钢结构焊接过程中突然停电,影响较大。同时,查找故障点比较困难,常常是在没有找到跳闸原因的情况下直接送电,存在很大的危险隐患。
  (2)减小漏电保护器的保护范围,一方面可以防止总漏电保护器频繁动作,停电范围小,另一方面由于保护范围的减小,只要在这个较小的保护区域内合理配置漏电保护器,就可以提高保护范围内漏电保护器的动作可靠性、选择性和有效性。合理的布置也可以促使各个施工队自主管理和方便项目部的统一管理。这样工地进线总电源上的漏电保护器,可主要做为施工现场防止电气火灾隐患和电气短路的总保护,兼做后备保护,它的额定漏电动作电流可根据施工现场的大小在200~500mA之间选择,额定漏电动作时间可选择0.2~0.3s。可极大的减少总漏电保护器的频繁跳闸及浪涌电压、电流、电磁干扰对总漏电保护器的影响,提高总漏电保护器动作的选择性和可靠性。
  2 每个保护范围内要形成二级或三级漏电保护
  (1)开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护,如果不装末级漏电保护器或损坏或选型不当,将可能导致上级漏电保护器频繁跳闸。如施工现场有的照明线路相当混乱,存在很多问题:工地照明线路经常随施工部位的改变而重新敷设,乱拉乱搭现象比较多,导线绝缘较差,经常漏电;现场办公室照明线路虽然比较固定,但是一般固定的比较少,人很容易触及,还带有一些插座回路,在很多时候都不装漏电保护器,特别是在天刚黑需要照明的时候,经常造成了总漏电保护器频繁跳闸;施工现场移动设备比较多,如振捣棒、手电钻、小型切割机、打夯机、小型电焊机等随机使用性比较强,有的时候使用这些设备没有接入开关箱,这也增加了总漏电保护器频繁跳闸的机率。上述弊端只有在每个保护范围内形成有效的二级或三级漏电保护,才能有效的减少一级漏电保护器的频繁跳闸。
  (2)一般每栋楼或施工点设置有一台分配电箱,比较大的工地可以按实际情况设置多个分配电箱。在每个分配电箱进线侧或总配的出线侧设置漏电保护器,在开关箱内根据具体设备情况选用末级漏电保护器,形成二级漏电保护模式。特殊情况下可在总配的出线侧、分配进线侧、开关箱内设置三级漏电保护器,形成三级漏电保护模式。如果能通过加强对工地漏电保护器的管理,使每个漏电保护范围内的二级漏电保护处于有效保护状态,就可以大大的减少工地总漏电保护器的频繁跳闸机率。
  • hldlqw
    hldlqw 沙发
    3 注意每个保护范围内漏电保护器的级间配合
      一般开关箱内的末级漏电保护器的额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间≤0.1s,用于I、II类手持式电动工具、夯土机械、潜水电泵等按规范要求选用额定漏电动作电流≤15mA的漏电保护器。选用上一级的漏电保护器时,要考虑上、下两级间的配合,同时工作的施工设备在7台左右,且上一级漏电保护器后的供用电线路较长时,选用额定漏电动作电流100mA的漏电保护器,一般少于7台左右的施工设备时,选用额定漏电动作电流50~70mA的漏电保护器,最好能带有0.2s的延时,提高上、下两级的动作选择性。对于潮湿或环境恶劣的场合,末级较多选用了额定漏电动作电流≤15mA的漏电保护器,为提高这部分用电设备漏电保护的可靠性,装有额定漏电动作电流≤15mA的漏电保护器的施工设备应单独形成二级漏电保护网络,二级漏电保护内的上一级保护应选用额定漏电动作电流30~50mA的漏电保护器。
      4 注意各级漏电保护器的选型
      (1)目前的漏电保护器,不论是电磁型还是电子型均采用磁感应电压互感器,三相或三相四线在磁环中不可能布置完全均衡。在施工现场有较多的电焊机等双相或单相负荷,三相电流也不可能完全平衡,甚至会相差很大,在大电流下或较高的过电压下,会在有高导磁率的磁环中感应出一定的电动势,这个电动势大到一定程度,就会导致漏电保护器跳闸。又由于额定电流越大的漏电保护器采用相对较大的磁环,产生的漏磁通也相对较大,且漏电流要克服磁环本身的磁化力,导致了实际使用的漏电保护器额定电流越大,灵敏度也越低,误动或拒动率也越大。
      (2)要选用质量好,可靠性高、具有<,认证的漏电保护器,不符合要求的、破损的、滥竿充数的漏电保护器不允许使用。
      (3)开关箱内的漏电保护器是用电设备的主保护,不同的用电设备要按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88要求选用相应的漏电保护器,漏电保护器的额定电流要与用电设备的额定电流相一致,漏电保护器不能选用过大。
      (4)施工现场电焊机比较多,电焊机的漏电保护器按电焊机的额定电流选用,在电焊机起焊时的大电流可能会使漏电保护器跳闸,这是部分电焊机漏电保护器跳闸的原因。对于这类用电设备一般应选用对浪涌过电压、过电流不太敏感的电磁型漏电保护器;或选用比电焊机额定电流大1.5~2倍的电子式漏电保护器,但作为末级漏电保护,额定漏电动作电流不应大于30mA。
      (5)塔吊是施工现场较大的施工设备,有多台电机,虽然起动过程采用了Y-Δ起动和转子回路串入电阻起动,降低了起动电流,但仍然会有较大的起动电流,Y-Δ起动和电机换速时会随机产生一定的过电压,塔吊配电箱和配电线路处于高空中,长年日晒雨淋,绝缘难免有一定的损伤,导致漏电流相应增大,这些因素都可能造成塔吊的漏电保护器频繁跳闸。在考虑采用电子式漏电保护器时应适当将它的额定电流放大1.5~2倍,以降低漏电保护器本身的灵敏度,减少频繁跳闸的机率。
      总之,漏电保护器频繁跳闸是施工现场各种因素综合作用的结果,最主要的是要合理布置漏电保护器,缩小二级或三级漏电保护器的保护范围,正确选择漏电保护器和接线,使每个范围内的二级或三级漏电保护器处于有效保护状态。
      来源:大众用电
    2005-12-06 16:43:06
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能建筑弱电技术概论
本文提出了智能弱电技术的定义,及其与智能建筑的关系。简述了智能建筑弱电技术包含的主要技术内容。提出了智能建筑弱电系统的概念,依据《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000,画出了智能建筑弱电系统的基本功能和组成图。简述了智能建筑弱电技术的发展前景。     一. 智能建筑弱电技术的概念  (一)智能建筑弱电技术的定义   1.智能建筑电气技术  智能建筑电气技术仍然包括强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,例如电力拖动电机用电,照明用电等等。智能建筑中的弱 电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义仍然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。弱电技术的应用程度决定了智能建筑的智能化程度。
