土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 斜管顶部覆土的重量是否转移到镇墩上?
斜管顶部覆土的重量是否转移到镇墩上?
发布于:2010-08-20 10:05:20 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
如图中所示
1--斜管上部的覆土压在斜管上 这样的荷载本来可以由斜管下部的土体承担 但是 因为下部是淤泥承载力低
那么是否荷载全由两端的镇墩承担?也就是说认为两段镇墩见的斜管是悬空的??
2---斜管的重力 管中水重要不要考虑被土体摩擦力抵消后 再转移到镇墩上?
因为管道上弯角度20° 大于淤泥摩擦系数0.1的反正切值
所以 要考虑垂直管道轴向的分力乘以摩擦系数后与顺管道方向的下滑力(管重+水重的顺流向分力)的差值 再传到镇墩上吗?(类似高中物理学的斜坡上的重物的摩擦力和支承力关系)
全部回复(7 )
  • spjzcp
    spjzcp 沙发
    支持楼主 希望楼主能有更多好东东放出!
    2010-09-06 12:19:06
  • sxdgs
    sxdgs 板凳
    整根管是否可以看成是自身受力平衡?因为上下弯头的力大小相等方向相反
    2010-09-05 22:14:05
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
城镇供水长距离输水管道工程技术规范
城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程共大家分享。
