土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 预制式分支电力电缆在工程中的应用
预制式分支电力电缆在工程中的应用
发布于:2005-12-06 16:31:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
作者:张国栋
  北京城乡建设集团建兴建筑公司 张国栋
    摘要 文章介绍了预制式分支电力电缆的组成,介绍了它的优点和使用中的各项要求,以便更好地在工程中加以应用。
  关键词 电力电缆 连接 预制式 使用
  在一个单位建筑工程中,从楼内设置的配电室低压柜引出的电源到各楼层的配电箱,它们之间的配电方式在前几年的设计中,经常采用BV导线穿钢管暗设的方式。近几年来,随着用电负荷的大量增加,在配电系统的设计中,较多地出现了在电气竖井里使用电力电缆沿桥架或沿线槽敷设的配电方式。使用电力电缆的配电方式,具有独立性强、容量大、使用时间长、维护方便等优点。
    在建筑物共用部位的电气竖井中,电力电缆的配电一般沿桥架或沿线槽敷设。垂直敷设中的电缆分支引出至各楼层配电箱及用电设备时,分支电缆或分支导线要与垂直主电缆进行可靠的连接。
  垂直主电缆与分支线路的连接方式一般有:缠绕连接法、套筒连接法
  。在使用缠绕连接方法时,垂直主电缆与分支线路连接时要经过削皮、缠绕连接、涮锡、包扎、固定等多道工序,由于垂直主电缆与分支线路连接处长度、宽度比较大,所以缠绕接头处在进行涮锡处理时比较困难。
    在使用套筒连接法时,垂直主电缆应首先断开,之后与分支线路之间使用套筒连接,然后用液压钳压紧,再进行涮锡、包扎、固定等工序。套筒连接法与缠绕连接法同样,在套筒连接处也要进行涮锡处理,同样由于套筒连接处较大,在进行涮锡处理时比较困难。
  以上两种垂直主电缆与分支线路的连接方式,在接头处都不同程度地存在着连接不紧密的情况。
    本文所介绍的预制式分支电力电缆,是近年出现的一种新的电力电缆,它由主干电缆、分支接头、分支电缆三部分组成,每个分支接头部分均以优于电缆外护套的合成材料采用气密模压,使电缆的外护套材料和注塑的合成材料接合在一起而形成气密和防水的分支接头。
  预制式分支电力电缆的主干电缆选用多芯或单芯铜导体全塑(VV型或YJV型)电力电缆,而分支电缆选用的是单芯铜导体全塑(VV型或YJV型)电力电缆制作而成。
  预制式分支电力电缆的型号及含义:
  预制式分支电力电缆使用的注意事项:
  预制式分支电力电缆出厂时是绕扎在电缆盘上或绑扎成圈,分支电缆则紧紧地绑扎在主干电缆上,待主干电缆安装固定后,再将分支电缆绕扎解开,安装时不应过分强拉分支电缆。
  预制式分支电力电缆的主干电缆采用单芯电缆时,应考虑防止涡流效应,禁止使用导磁金属夹具。
  电缆垂直和水平敷设时,穿楼板和墙体处都应按照防火规范要求的规定使用防火涂料将穿越处四周封堵。
  预制式分支电力电缆订货选型时,除向生产厂家提出主干电缆和各分支电缆的规格与长度外,还要提供工程建筑物楼层层高剖面图、分支接头距楼层地坪高度,以及分支电缆进楼层配电箱上进线或下进线的方式。
  预制式分支电力电缆的主要优点:
  (1)电缆分支接头在工厂一次预制成形,大大提高了供电可靠性;
  (2)占用空间小,使用环境条件要求低;
  (3)安装方便,用支架、电缆托盘、线槽等将电缆固定好即可。在高层建筑中,安装时用卷扬机提升电缆,电缆就位后各层分别固定好,施工既简单又方便。
  预制式分支电力电缆可采用在电缆沟、电缆隧道、电气竖井,厂房内采用支架、桥架、线槽、沿墙明敷等多种方式敷设。
  品种规格多,主干电缆截面与分支电缆截面可根据设计要求任意组合,选用灵活。
  预制式分支电力电缆的分支接头可根据楼层层高及用电点的需要任意设定,分支位置由工厂来预制。
  由于预制式分支电力电缆具有以上优点,在高层建筑、多层建筑、民用住宅、工厂、车间生产线、桥梁道路及隧道等动力与照明配电线路中会得到越来越多的应用。
  参考文献
  1 《民用建筑电气设计规范》 中国计划出版社,1993
  2 《电气安装工程施工技术》 四川科学技术出版社1995
全部回复(4 )
  • wjm1533
    wjm1533 沙发
    谢谢 不知有没有电气施工规范
    2008-01-13 19:08:13
  • helht
    helht 板凳
    楼上的,国家什么时候禁止使用了阿?重庆这边没听说阿,我才作了一个工程,15万方的商住楼,咨询了消防局,问他们消防线缆用穿刺线夹可以不,他们还说可以的阿~~~!!!!晕哦,楼上的快说哈啥,什么时候禁止的???有文件没?我好叫甲方停了
    2005-12-06 20:09:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问:桥架如何接地?
请问:桥架如何接地? 使用BV线吗?是不是接到等电位箱处?用什么规格的?
