防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
消除架空地线接地网接地电阻影响方法摘要]叙述架空地线对变电站接地网接地电阻实测值影响的原因,用测试实例,介绍其消除方法。 [关键词]接地网 接地电阻 实测值 架空地线 分流情况 1、概述 众所周知,在国民经济的各领域中,如电力、铁路、大型厂矿、军用通讯等,各种设备在运行使用中都必须通过大型接地装置有良好的的接地,特别是电力系统要求就更高。接地电阻值是发电厂、变电站接地系统安全状态的重要指标,是衡量接地系统的有效性,安全性以及鉴定接地系统是否符合设计要求的重要指标。以保证电力设备运行安全和运行人员的人身安全。关于变电站接地网接地电阻的测量要求及方法,DL475—92《接地装置工频特性参数的测量导则》有着明确的规定,在日常的预试工作中均有应用。对于接地装置的接地电阻的测量一般采用三极法;多极大电流法;故障电流法;电位降法,测量中所使用的仪器一般有:比率欧姆表;双平衡电桥;带电流表和高阻电压表(有良好的选频功能)的变频电源。总的目的是使测量接地电阻值有较高的精度,其测量结果与被测地网设计值进行比较,达到接地装置安全性评估地目的。当然要使用被测地网与设计值比较的方法来判断地网的运行状态,腐蚀情况,在测量时应断开架空地线或地下金属管网的连接,这样才能测量出实际的接地网的接地电阻。运行中的接地网均与输变线的避雷线,地下金属管网相联,这些均影响测量的实测值,会使接地电阻值变小,不能得到接地网的真实接地电阻值。因此国标DL475—92《接地装置工频特性参数的测量导则》;GB/T17949、1-2000《接地系统的土壤电阻率、接地阻抗和地面电位测量导则》规定在测量接地网接地电阻时,应将其联结断开,但在实际工作中往往无法实现。为此,需寻求现场易于实施的检测方法。
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
考拉77
沙发
看过了,不过还是很有帮助啊,谢谢分享
2009-10-21 21:33:21
海阔天空0
板凳
楼主要是打包上传那就比较好了。。。。
2009-09-23 11:53:23
加载更多回复 举报
