土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 跪求成套开关柜中关于母排回路电阻的标准
跪求成套开关柜中关于母排回路电阻的标准
发布于:2005-12-06 16:09:06 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
母排经过表面处理后,回路电阻会有所改变.
镀锡 镀银 及其它处理工艺不同,
母排的防腐性和电气性能也有不同,
在这种情况下,有没有一个评判标准?
开关柜的回路电阻不大于100毫欧.那么母排搭结面的电阻大小有没有规定?
我们曾经检测过 镀锡层的电阻是3~4微欧,不知道这样的电阻对整台开关柜的回路有没有影响,
影响多少?符不符合电气方面的规定?
全部回复(11 )
  • diaoxinpo
    diaoxinpo 沙发
    高低压开关柜回路电阻有相关标准吗?
    2009-07-18 11:29:18
  • mr_yon
    mr_yon 板凳
    我觉得如果额定电流下的温升试验没问题,母线连接处的接触电阻就视为达标,但一般出厂试验做不了额定电流下的温升试验,故用接触电阻参考还是有必要的.
    2008-09-13 09:32:13
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
如图,转换开关怎么用?
转换开关型号多种多样,现需要的是“自动 停 手动”样式,图上选的能用吗?左边一列的什么意思,具体要怎样接线啊?
