土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 每间46平方,高4米.....制冷系统怎么选用?
发布于:2010-08-20 08:52:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
每间46平方,高4米,共12间(南北对称6间),低温冷藏库,-18度,做物流用,流通量一般吧
保温采用的150的聚氨酯双面彩钢板
请问该如何选用冷源,采用什么样的机组和蒸发器?
希望大家指点迷津?非常感谢!
全部回复(11 )
  • meibo2004
    meibo2004 沙发
    我看用氟利昂好,安全!并联机组机,节省材料,维修方便,运行成本低。
    2010-09-20 16:09:20
  • zhangguobing88
    我看用氟利昂好,安全!一库一机,节省材料,维修方便。15921227802张
    2010-09-17 15:57:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库降温差
R22制冷剂,12平方左右冷库,5P谷轮全封闭压缩机380V电源,环境温度35度左右,要求温度达到-18~-20度,已经调节了膨胀阀,目前的压力是低压0.2Mpa高压15Mpa,库温拉到了-11度,到了这个温度后始终不降温了,回气管结霜,蒸发器也结霜,测蒸发器出口回气管温度-12~-13度;先前调过一次膨胀阀(开度增加),压缩机回气阀结霜,靠近阀门处压缩机外壳也结霜,压缩机上部冷;后又减小了膨胀阀开度,回气阀处结霜消失,压缩机上部还是冷的,库温定格在-11度,请教大师傅们,这样的情况是制冷剂多了?还是膨胀阀没有调对?该如何调节膨胀阀?本人初涉冷库,对此制冷设备不了解的地方很多,请赐教,谢谢了
