土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 验收的问题
验收的问题
发布于:2010-08-20 08:51:20 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
我想问一下验收实际操作的问题,施工单位一直往前施工,很多小项验收好象都省拉,我觉得这里面有问题。
1、分项验收问题
比如说外墙腻子完成后(后面是外墙防水涂料层),请问外墙腻子属于一个分项工程吗?怎么对腻子层进行正规的验收操作?是否是先报资料、再组织人员走现场这样一个过程?
2、验收填表问题
每个分项验收都要填这个通用的“---报验申请表”、请问一下,隐蔽验收报资料时是否也要填报这张报验申请表呢?
哎,施工多年,这个基本问题实在还没个坚定的立场,惭愧直至啊。请高人指点。多谢。
  • lihongwei1985
    lihongwei1985 沙发
    楼主问题 已经自己回答了 而且很正确
    2011-01-06 13:32:06
  • yuanmingguang
    yuanmingguang 板凳
    你可以参考一下规范,规范中有具体的验收部位及验收程序!
    2010-08-23 16:15:23
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
施工中的小常识
12墙一个平方需要64块标准砖 18墙一个平方需要96块标准砖 24墙一个平方需要128块标准砖 37墙一个平方需为192块标准砖49墙一个平方需为256块标准砖计算公式:单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6) 单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)空心24墙一个平方需要80多块标准砖一个土建工程师应掌握的数据(转) 一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
