土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM软件计算砌体结构疑问
PKPM软件计算砌体结构疑问
发布于:2005-12-06 15:25:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
按PKPM软件计算砌体结构疑问如下:(以下计算结果均指抗震验算结果)
1.对于大缺口有两种输入法,单计算结果相差较大,应按那种方法输入?
(1)按梁输入,此时墙体被分成两段整墙,且两整段墙计算比较难满足,对门窗洞口间的墙段计算影响不大。
(2)按墙体输入,然后再开大洞。此时对整段墙计算很容易满足,对门窗洞口间的墙段计算与(1)差别不大。
2.对于整段墙和门窗洞口间的墙段均不满足时,若按程序计算出的墙体配筋设计配筋墙体,是否可以认为整段墙和门窗洞口间的墙段都满足地震下的抗剪要求?
哪位高手能给指点一二,先谢过了!
下图是按墙体输入,然后再开大洞后的计算结果
全部回复(13 )
  • hh715095689
    hh715095689 沙发
    按照计算出来的配筋是对的 但你要知道,按照网状配筋砖砌体的图集是有最大配筋限制的。这就要从砌体的强度,加梁等来考虑了。
    2009-08-13 17:38:13
  • fangoal
    fangoal 板凳
    权威人士来说下啊 期待
    期待
    2009-08-13 17:14:13
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM全套说明书1999版pdf文件无需注册
最新PKPM全套说明书1999版pdf文件无需注册(共22部份)第一部份
