土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 空调器设计练习题
空调器设计练习题
发布于:2010-08-20 08:48:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
空调器设计练习题
  按一般舒适性空调要求设计一小型风冷分体船用柜式空调器和一水冷船用柜式空调器,全球航行。设计工况为室外环境温度为35℃,相对湿度70%,室内温度为27℃,相对湿度50%,总的热负荷为14kW。请在设计中回答如下问题:
  1.开展设计前应了解哪些标准或规范,写出标准或规范的全称,并说明您认为必须重点掌握的内容。
  2.您认为采用哪种制冷剂比较合适?为什么?
  3.分别说明风冷和水冷空调的设计条件。
  4.根据市场情况,可选型的压缩机有哪些品牌?请作论证比较(包括经济性),并确定本设计的选型。
  5.一般压缩机有哪些选配件,如何选择?如果是双机头并联,应注意什么?
  6.一般压缩机需要哪些保护措施,本机如何考虑?
  7.本机需要油分离器吗?为什么?
  8.压缩机排气管管径如何确定?在管子布置上应考虑哪些因素?一般采取什么措施?
  9.水冷冷凝器的传热管材料如何选择?冷却水量一般如何确定?
  10.风冷冷凝器风量如何确定?冷凝器的迎面风速一般如何选取?
  11.冷凝风机一般是什么型式?如果风口堵死,会有什么后果?风机压头一般如何选择可满足要求?
  12.您知道目前干燥过滤器中一般装了什么吸潮物质?如果是临时性的还可装什么?考虑到维护,在制冷管系中安装干燥过滤器,最好设置什么?
  13.热力膨胀阀有哪些类型?如何选择?本机选什么类型?
  14.根据市场情况,可选型的热力膨胀阀有哪些品牌?请排列性价比情况。
  15.热力膨胀阀容量如何选择?
  16.在热力膨胀阀前一般会设置什么控制部件?有何益处?
  17.通过蒸发器的循环风量一般如何确定?在这里蒸发器又可称为什么?蒸发器的迎面风速如何确定?如果过高应采取什么措施?
  18.循环风机一般是什么型式?如果风口堵死,会有什么后果?风机压头一般如何选择可满足要求?
  19.如果采用电加热,电加热器选型时务必要注意的使用条件是什么?电气保护应采取什么措施?
  20.压缩机吸气管管径如何确定?在管子布置上应考虑哪些因素?一般采取什么措施?
  21.在蒸发器和压缩机之间还可设置什么部件?请描述其结构原理?本设计您选择装它吗?
  22.第一次调试设备,如何初步计算充注多少制冷剂?本机您准备从何处充注制冷剂?
  23.请详叙整个设计过程和设计结果。
  24.完整的产品使用说明书应包含哪些内容?请编写本产品的使用说明书。
你也可以到中华工程资格考试网你去看看有详细的资料
  • hqh1981
    hqh1981 沙发
    讲的好,理解中
    2010-10-08 00:37:08
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
80后绝对干过或偷偷干过的事
80后绝对干过或偷偷干过的事80后绝对干过或偷偷干过的事 。。。 你要说一个没有,那我请你吃大餐~1、下雨时打伞,总是故意地转那把伞.2、一整个一整个砖的走.3、从后边拍别人的左肩,站在别人右边.4、出电梯前把所有楼层的按钮全按一遍,然后若无其事的离开.5、吃完糖果,口香糖之后,将糖纸包回原本四四方方的形状出来。6、在硬币上面铺张纸,然后用铅笔在上面涂,描个形出来.
