土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 钢筋的拉伸实验怎么换算,急急急!!!!
钢筋的拉伸实验怎么换算,急急急!!!!
发布于:2010-08-20 08:31:20 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
各位高手,急求钢筋拉伸实验由公斤转换为MPa的计算公式,拉伸实验为51.4KG,它转换为MPa应该是多少啊,拜托各位了。急急急
全部回复(5 )
  • vipviz130
    vipviz130 沙发
    举个例子吧:
    直径25mm的螺纹钢,抗拉强度为280kN,钢筋的面积为490.9mm2,抗拉强度为280×1000/490.9=570Mp(乘1000是为将kN变为N)。即为拉力除以钢筋的面积。注意单位换算Mp=N/mm2
    2010-10-24 21:42:24
  • duxiaozhi123456
    MPa=N/mm2 MPa=KG*9.8/钢筋直径2 ,即可
    2010-09-27 13:42:27
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
拆模后板底和墙面有掉皮现象,哪位大师能解释一下是什么原因造成的?
