土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》
发布于:2010-08-20 06:14:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
刚刚下载下来,提供给大家使用!
1 高压热缩套管能当绝缘材料来用,能缩小相间距离。
根据DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》中术语和定义: 母线用热缩管 用热收缩材料制造的管材,使用时套装在电气设备的母线上,加热后收缩在母线上,起到安全防护或缩短相间距离的绝缘作用。
2 相间和相对地距离 10kV应为70mm;35kV应为200mm。
根据DL/T 1059-2007 《电力设备母线用热缩管》中5.3.3要求,10kV和35kV母线用热缩管收缩在相应的母线后,应能承受工频耐压分别为42kV和95kV;雷电冲击耐压分别为75kV和185kV,试验方法为:将长度不少于1000mm的母线用热缩管收缩在与其适应的矩形母线上,在与收缩后的绝缘母线平行放置另一相同规格的母线,两排之间的间隙10kV和35kV分别为70mm和200mm,在绝缘母线上施加试验电压,另一母线接地。所以,10kV为70mm;35kV为200mm是合适的。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
欧式箱变景观型外箱如何加工
看了很多景观型的欧式箱变,有很多都是在外箱体上贴瓷砖的。但是搞不明白,瓷砖是怎么贴上去的,是真的拿水泥浆贴上的还是拿什么胶沾上去的啊? 不知各位前辈能讲解一下加工工程的··还有盖琉璃瓦的顶盖··
