土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电器控制
继电器控制
发布于:2005-12-06 14:49:06 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
2002-06-20 10:12:28 kt12
  继电器是我们生活中常用的一种控制设备,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。从另一个角度来说,由于为某一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械设备的接口作用。
继电器
  右图中所示为安装在标准轨道上的各种继电器。中间的为时间继电器。继电器就像计算机中的基本逻辑电路一样。由它们作为基本单元组成了各种各样的控制电路
  最常见的继电器要数热继电器,通常使用的热继电器适用于交流50Hz、60Hz、额定电压至660V、额定电流至80A的电路中,供交流电动机的过载保护用。它具有差动机构和温度补偿环节,可与特定的交流接触器插接安装。
热继电器
  时间继电器也是很常用的一种继电器,它的作用是作延时元件,通常它可在交流50Hz、60Hz、电压至380V、直流至220V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。可广泛应用于电力拖动系统,自动程序控制系统及在各种生产工艺过程的自动控制系统中起时间控制作用。
  在控制中常用的中间继电器通常用作继电控制,信号传输和隔离放大等用途。此外还有电流继电器用来限制电流、电压继电器用来控制电压、静态电压继电器、相序电压继电器、相序电压差继电器、频率继电器、功率方向继电器、差动继电器、接地继电器、电动机保护继电器等等。正是有了这些不同类型的继电器,我们才有可能对不同的物理量作出控制,完成一个完整的控制系统。
  除了传统的继电器之外,继电器的技术还应用在其他的方面,比如说电机智能保护器是根据三相交流电动机的工作原理,分析导致电动机损坏的主要原因研制的,它是一种设计独特,工作可靠的多功能保护器,在故障出现时,能及时切断电源,便于实现电机的检修与维护,该产品具有缺相保护,短路、过载保护功能,适用于各类交流电动机,开关柜,配电箱等电器设备的安全保护和限电控制,是各类电器设备设计安装的优选配套产品。该技术安装尺寸、接线方式、电流调整与同型号的双金属片式热继电器相同。是直接代替双金属片式热继电器的更新换代的先进电子产品。而其真正的原理还是继电器技术。
一款PLC
  继电器技术发展到现在,已经和计算机技术结合起来,产生了可编程控制器的技术。可编程控制器简称作PLC。它是将微电脑技术直接用于自动控制的先进装置。它具有可靠性高,抗干扰性强,功能齐全,体积小,灵活可扩,软件直接、简单,维护方便,外形美观等优点;以往继电器控制的电梯有几百个触点控制电梯的运行。有一个触点接触不良,就会引起故障,维修也相当麻烦,而PLC控制器内部有几百个固态继电器,几十个定时器/计数器,具备停电记忆功能,输入输出采用光电隔离,控制系统故障仅为继电器控制方式的10%。正因为如此,国家有关部门已明文规定从1997年起新产电梯不得使用继电器控制电梯,改用PLC微电脑控制电梯。
  可以看出,继电器技术在日常生活中无所不在,而且和电脑的紧密结合更加增强了它的活力,使得继电器为我们的生活更好地服务。
  • zuoxaomin
    zuoxaomin 沙发
    ■继电器的定义■浅淡电磁继■更多...
    一、继电器的定义
    继电器是一种当输入量(电、磁、声、光、热)达到一定值时,输出量将发生跳跃式变化的自动控制器件。
    二、继电器的继电特性继电器的输入信号x从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值xx,继电器的输出信号立刻从y=0跳跃到y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量x继续增大,输出信号y将不再起变化。当输入量x从某一大于xx值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开(如图1)。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。
    释放值xf与动作值xx的比值叫做反馈系数,即
    Kf= xf /xx
    触点上输出的控制功率Pc与线圈吸收的最小功率P0之比叫做继电器的控制系数,即Kc=PC/P0
    ■继电器的分类■
    继电器的分类方法较多,可以按作用原理、外形尺寸、保护特征、触点负载、产品用途等分类。
    一、按作用原理分
    1.电磁继电器
    在输入电路内电流的作用下,由机械部件的相对运动产生预定响应的一种继电器。
    它包括直流电磁继电器、交流电磁继电器、磁保持继电器、极化继电器、舌簧继电器,节能功率继电器。
    (1)直流电磁继电器:输入电路中的控制电流为直流的电磁继电器。
    (2)交流电磁继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器。
    (3)磁保持继电器:将磁钢引入磁回路,继电器线圈断电后,继电器的衔铁仍能保持在线圈通电时的状态,具有两个稳定状态。
    (4)极化继电器:状态改变取决于输入激励量极性的一种直流继电器。
    (5)舌簧继电器:利用密封在管内,具有触点簧片和衔铁磁路双重作用的舌簧的动作来开、闭或转换线路的继电器。
    (6)节能功率继电器:输入电路中的控制电流为交流的电磁继电器,但它的电流大(一般30-100A),体积小, 节电功能.
    2.固态继电器
    输入、输出功能由电子元件完成而无机械运动部件的一种继电器。
    3.时间继电器
    当加上或除去输入信号时,输出部分需延时或限时到规定的时间才闭合或断开其被控线路的继电器。
    4.温度继电器
    当外界温度达到规定值时而动作的继电器.
    5.风速继电器
    当风的速度达到一定值时,被控电路将接通或断开。
    6.加速度继电器
    当运动物体的加速度达到规定值时,被控电路将接通或断开。
    7.其它类型的继电器
    如光继电器、声继电器、热继电器等。
    二、按外形尺寸分
    见表1。
    表1 继电器外形尺寸分类
    名 称 定 义
    微型继电器 最长边尺寸不大于10mm的继电器
    超小型继电器 最长边尺寸大于10mm,但不大于25mm的继电器
    小型继电器 最长边尺寸大于25mm,但不大于50mm的继电器
    三、按触点负载分
    见表2。
    表2 继电器触点负载分类
    名 称 定 义
    微功率继电器 小于0.2A的继电器。
    弱功率继电器 0.2~2A的继电器。
    中功率继电器 2~10A的继电器。
    大功率继电器 10A以上继电器。
    节能功率继电器 20A-100A的继电器
    四、按防护特征分
    见表3。
    表3 继电器防护特征分类
    名 称 定 义
    密封继电器 采用焊接或其它方法,将触点和线圈等密封在金属罩内,其泄漏率较低的继电器
    塑封继电器 采用封胶的方法,将触点和线圈等密封在塑料罩内,其泄漏率较高的继电器
    防尘罩继电器 用罩壳将触点和线圈等封闭加以防护的继电器
    敞开继电器 不用防护罩来保护触点和线圈等的继电器
    五、按用途分
    见表4。
    表4 继电器用途分类
    名 称 定 义
    通讯继电器 (包括高频继电器) 该类继电器触点负载范围从低电平到中等电流,环境使用条件要求不高。
    机床继电器 机床中使用的继电器,触点负载功率大,寿命长。
    家电用继电器 家用电器中使用的继电器,要求安全性能好。
    汽车继电器 汽车中使用的继电器,该类继电器切换负载功率大,抗冲、抗振性高。
    2005-12-06 14:52:06
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护问题
我的继保仪最大输出100A的电流,但我需要输出200-300A电流,听人说过,可通过升流器或增压器配合电流互感器解决。 请懂行的人士提供一些过流保护,速断保护试验计算方案或接线图之类的质料供参考。感谢!!!!!
