土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水的水质,直接排放了是不是有些浪费?
现在的中水处理量比较夏天的变化不是很大,可是回收的量就是比较少,那么剩余的部分就是要白白浪费了,请问诸位我们在冬季应该怎样回用中水?
全部回答(8 )
  • wang1975
    哦 我说的中水量是使用的中水量
    就是工厂要回用多少的中水 我是根据这个来确定处理设施的规模
    要用多少的中水 就上多大的设施 多余的排水收集处理后达标排放
    或者如果满足排入下水道标准的话 直接排入市政管网
    排水量一定是大于中水量的 因为有可能只用优质杂排水为中水的原水
    2005-12-09 10:20:09 来自 PC 评论 举报
  • suntuolin
    我搞的不是小区的中水处理,而是工厂的饮料废水,这个的产生变化不是很大的,处理的量变化也不是很。
    2005-12-09 09:47:09 来自 PC 评论 举报
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
