土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关速冻隧道冷冻能力的计算问题
有关速冻隧道冷冻能力的计算问题
发布于:2005-12-06 13:12:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
目前,我遇到一个有关速冻隧道范畴的问题。客户单位需要对原有方案进行整改。在对此的计算过程中,需要注意的问题一般是什么?鉴于此隧道实质上是一个温降生产线,对输送进出端冷负荷损失如何进行动态计算是我目前急需解决的疑难。
全部回复(7 )
  • chenbingnan
    chenbingnan 沙发
    谢谢6楼!!
    2005-12-08 11:26:08
  • quandunhai
    quandunhai 板凳
    原来我搞错了哈哈......
    2005-12-08 11:06:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
漫漫长夜话冰堵
造成冰堵的原因 1、 在加压试漏时,将空气中的水蒸气压缩成水,注入管道内造成冰堵。 2、 蒸发器破损后,长期开机而将冷冻(藏)室中的水分子,连带空气中的水蒸气分子一并带入压缩机内(开机时发器内产生负压,大气压力就将潮湿空气中的水分子带入机内)。 3、 工艺管打开后未密封,又未及时修理。这种长期搁置的冰霜,加上偶尔开开机,空气中的水分就会从管口外带入机内。 还有未密封又长期放置的压缩机,未经干燥处理就换到冰霜上去使用,也会造成冰堵、脏堵。
