土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于环网柜和开闭所的问题
关于环网柜和开闭所的问题
发布于:2005-12-06 11:22:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:
开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。
环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。
我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?
我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?
麻烦各位。。。
下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。
那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜?
本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0
[广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!!
位置: 北京 信誉: 25
专业: 施工 发贴: 60
[留言][短信][电邮][主页]
[引用回复] [搜索] [献花] [编辑] 第2楼 2005-12-6 11:14:00
引用 ] 2005-06-04 16:38:54.0 第 23 楼
看来很多朋友的年龄不大。环网柜最初作为环网连接用的,这是环网柜得名的原因。正因为是环网的用途,所以它只需要分合额定电流,短路电流的分断并不用到它(不明白的请再仔细考虑)。所以环网柜只要用负荷开关就可以了,并不要熔断器(早期环网柜的基本型号确实只有一个空气负荷开关)。
由于环网柜结构简单,可靠;当加上熔断器后,就可对一般高压负荷提供一个廉价的解决方案,因此环网柜在设计之初就有另一个带熔断器的方案(当时厂家作环网柜认证时就是提供这两种方案的型式试验报告的)。
由于现时环网柜用在馈电的方案远比用在环网的方案多,所以大家都忘了它名称的来由了。其实它与普通高压开关柜最大区别是主开关用负荷开关还是断路器,这在以前是差别很大的(想想空气负荷关与小油断路器的差别)。但随着现时负荷开关与断路器的外形及性能越来越接近。环网柜与普通高压开关柜就越相象了。因此现时很多人把两者混乱了,实际上还是以负荷开关与断路器作区分标准。不过现时听说有厂家已在环网柜内装断路器了!
全部回复(10 )
  • bg3fte
    bg3fte 沙发
    设计环网 开闭站 必须计算 穿越功率
    2009-09-08 20:31:08
  • jiangzujian12
    jiangzujian12 板凳
    接上一节------开闭所就是高压开关站,实际上从严格意义上讲是“高压配电”站,仅仅起配电作用,实现环网供电、双路互投等功能
    2008-01-17 13:28:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:关于谐波治理电容保护装置?
求教各位:最未端配电箱怎样设置治理谐波的电容保护装置,如何选择?
