土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 水系统水泵,冷却塔系数取值(对于较大系统)
发布于:2005-12-06 09:35:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
系统中 PUMP & TOWER 选型的话,一般的都是按照主机的流量*1.2的系数。但是对于主机的冷量很大的话,如果还按照这样的话,设备选型就很大了,请问碰到这种情况的话大家是怎么处理的,现在一系统采用三台800 RT的主机,相应的设备流量也很大了。
全部回复(6 )
  • zhangjian1981427
    稍大一点其实价格也贵不了多少啊,要降低成本可以用品牌差的嘛
    和甲方沟通一下,有的东西是不能省的,
    我以前有做过一个方案,因为设备的散热量很大,有的公司在设计时没有考虑,而甲方自己也不专业,一定坚持要自己购空调,结果功率太小,里面设备一开象是烤房,最后的结果可想而知了哦,有的 时候就是要大一点,因为有很多也许我们没有考虑到 的因素和以后甲方是否会添加设备之类等等,我只是举例类比一下,当然计算出来是那么多也就没有必要浪费
    2005-12-13 15:01:13
  • liulovelb
    liulovelb 板凳
    良机的600的那种在27度的时候流量为694M3/H。可以满足要求。
    2005-12-12 11:45:12
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
上传“某生物制药”全套净化图纸(11张)
今天从另一个部门拷过来(包括设计施工说明、设备信息表,各房间压力分布图、风量分布图、风量平衡图等等),想看看净化空调到底什么样,这个工程是今年7月签的,负责设计的是我同学,而且是本公司第一美女、比客户部的mm还靓!在这里还是应该向工作在空调行业的女生们致敬的~~!
