土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 艳遇的五个层次
艳遇的五个层次
发布于:2005-12-05 23:26:05 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一个人有了异性朋友,一般人统称为“艳遇”。一般来说,异性之间的情感之遇可分为五个层次:
一、“草木之遇”:纯粹是因为外貌吸引或欲念需求,或者只是因为都感到无聊甚至由于金钱关系,使双方走到一起,在短暂的欢娱之后各奔东西,很快就相互忘记,没有留下什么值得怀恋的记忆,这是最低层次的“艳遇”,也称“无情之遇”。
二、“浪花之遇”:两人都处在孤独之中,由于某种机缘而相遇,如水遇风,和岸相碰,在经历短暂的相互了解、相互熟悉之后,发现一些共同点,激起火花,产生兴奋,双方很快就掉进幻觉编织的情网里。当外部条件改变,幻觉消失,两人又重新成为陌路人,在这个层次上的“艳遇”往往持续时间不长,分别之后有恩有怨,日久之后印象就变得模糊。
三、“金玉之遇”:一方遇到出色或出众的异性,惊为天人,于是使出浑身解数,刻意追求之,被追求的一方终于被吸引被感动,经过较长时间的交往后,双方发现在气质上、性格上、才学上有许多相通之处,于是渐渐产生感情,也就是通常所说的“爱情”。
如果条件允许,也许会成为“爱人”,也许会成为“情人”。如果外部环境不支持,也可能只是精神上的异性朋友,无论结果如何,相互交往的那段时光,都会成为生命中的一段美好的回忆,这个层次的“艳遇”,是普通人所向往的,但是往往受外貌、气质、性格、才学、金钱、地位等外在条件的制约,如果有此一遇,也算可喜可贺了。
四、“珍珠之遇”:双方无意之间相遇,没有任何思想准备的,就被对方内在的涵养或音容笑貌所吸引,或者是因为无意之间的一件小事,引起两人的共鸣,在两人心间留下深刻印象,在不长时间的淡淡的交往过程中,双方都没有刻意去做什么、说什么。
分别后,天各一方,而在记忆深处,时常闪现当初相遇的一幕,也许后来会通过书信、电话联络,也许什么也不做,双方都无意改变生活现状,只是在心底里珍惜这份美好情感,如珍藏圆圆滑滑的珍珠在心底。如果彼此的修养够水准,就此为止;如果一不小心,就会掉到第三层次上去,那就“堕落成爱情”了。
五、“钻石之遇”:往往在一瞥之间,或一句话,或一件事……瞬间如闪电般击中双方的内心,两人迅速地在内心为对方留下一块专门的空间,相互感应,相互感动,相互牵挂,相互珍惜,成为一辈子的缘份。当然这样的事只有在异性之间才能发生,双方往往忽略对方的外貌、地域、地位等等外在的东西,只注重心灵的沟通、精神上的关爱,一般说来,这个层次的“艳遇”持续时间最久,甚至是一生一世,或者可以感人至深,成为千秋佳话。
至于是否有圆满的结局,那是次要的问题。值得注意的是,这个最高层次的情感之遇往往不易把握,除非双方都有较高的修养和自制力,钻石是最珍贵的,但是有棱角,藏在心间有时会有刺。
全部回复(3 )
  • lqddc
    lqddc 沙发
    lingcengci
    2005-12-06 16:08:06
  • klx163
    klx163 板凳
    偶是第六层
    2005-12-06 08:31:06
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
MM买裤子杀价过程(爆笑)
小梨子:老板,请问这条裤子多少钱? 老板:180元,广州正宗货,要不要? 小梨子:我先看看…… 老板:别看了,东西是好东西,给你优惠点170元。 小梨子:这也叫优惠啊? 老板:呵呵,好吧就140元,这回可以了吧。 小梨子:哈哈哈哈,我笑! 老板:你笑什么,难道嫌贵? 小梨子:不,何止是贵,简直就是用水泵抽我的血! 老板:哪里有那么夸张,看你是本地人就120元吧。
