土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 灌注桩钢筋制作
灌注桩钢筋制作
发布于:2010-08-19 14:30:19 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
使用钢筋笼滚焊机加工钢筋笼的特点
1.加工速度快:正常情况下备料及滚焊部分 5 人一班,分二班作业, 10 个人一天就可以加工 200-400米长的成品的笼子(备料、滚焊、加强筋安装、探测管安装等),工作效率非常高。
2.加工质量稳定可靠:由于采用的是机械化作业,主筋、缠绕筋的间距均匀,钢筋笼直径一致,产品质量完全达到规范要求。在实际中手工生产钢筋笼时工程监理几乎每天都到加工现场进行检查,而使用机械加工后,监理对机械加工的钢筋笼基本实行了“免检”。
3.箍筋不需搭接,较之手工作业节省材料 1% ,降低了施工成本。
4.由于主筋在其圆周上分布均匀,多个钢筋笼搭接时很方便,节省了吊装时间。企业信息公司简介
山东连环钢筋加工装备有限公司于 2006 年度引进国外钢筋集中加工技术和从业人员,专业从事数控钢筋加工装备研究、设计、制造、销售和钢筋加工工程,首先在国内制造销售钻孔灌注桩钢筋笼滚焊机。
公司以山东济宁为制造基地和销售总部,在山东济宁、南京、苏州、厦门、广州、武汉、成都等地设有多个设备销售公司。第一台设备于 2006 年销售到中铁十八局,并应用到武广客运专线的施工建设,当年取得了良好的社会效益和经济效益,随后在广深港客运专线、广州沿江高速公路、青岛海湾大桥、京沪高速铁路、沪宁城际铁路等国家重点施工项目中得到了广泛的应用。
新的钢筋加工方式主要采用数控钢筋加工装备,工厂化集中加工,统一配送。与传统的加工方式相比,自动化程度高、用工少、生产效率高、加工精度高,能节省材料、降低工程造价、提高施工质量,能有效的控制原材的质量。
二、滚焊机性能介绍
主要性能指标
设备分 1250MM、1500MM 、2000MM 、2500MM 四种型号, 14M、20M、22M、27M四种规格,一次性可以成型 2 米(含错位部分)~27米的钢筋笼;
主筋 Ф12-40mm ,箍筋 Ф5-16mm( 盘筋直接作业 ) 绕筋间距范围: 50-450mm (可调);
功率: 13KW~20KW ( 含上料机构 ) ;
尺寸: 33M~43M
重量: 约10~20吨/套
使用滚焊机加工钢筋笼的特点
2.加工质量稳定可靠:由于采用的是机械化作业,主筋、缠绕筋的间距均匀,钢筋笼直径一致,产品质量完全达到规范要求。 在实际中手工生产钢筋笼时工程监理几乎每天都到加工现场进行检查,而使用机械加工后,监理对机械加工的钢筋笼基本实行了“免检”。
三、钢筋笼制作成本及相关技术解决方案
1、人员配置:正常情况下,5人一班,即可作业。具体分配如下:
备料、上料:2人
滚焊: 1人
内箍圈(加强箍圈)等安装:2人
具体人数要根据钢筋笼的规格型号进行增减。
2、钢筋笼加工基本成本组成:
电费:15-20元/吨(不使用对焊机时约15-16元/吨,如果使用对焊机,成本约增加5-7元左右)
焊丝、焊条及CO2气体:约20-30元/吨
3、生产效率:
二班作业一天可加工200-400米笼子。
4、钢筋笼模板
工程不同,钢筋笼的设计会有变化(如主筋根数或直径等),通过更换模板及导管,可适应不同的工程需要。需要制作新的模板时,可采取如下方法:
A、 委托山东连环制作
B、 由山东连环提供图纸,客户自己找地方制作
5、钢筋笼的搭接问题
对于钢筋笼的搭接,可采取先搭接再做笼子,或先做成笼子后再进行二节笼子的搭接。
先搭接主筋再做笼子:把9米的钢筋通过对焊或套筒连接成9米—18米的主筋,再用滚焊机加工成较长的笼子。
先做成笼子后搭接:先用设备做成9米或12米的标准节,再通过搭接焊或帮条焊的方式,把二节短笼子搭接成较长的笼子。
6、双筋及内加强箍圈安装问题
在设备上可利用相应双筋导管再进行双筋钢筋笼的生产,但由于一套笼子存在由双筋向单筋的转换,为
了提高滚焊的效率,我们一般建议双筋在单筋笼子滚焊成型后再进行安装。
对于内加强箍圈,我们提供和设备相配套的弯弧机,专门加工内加强箍圈,该设备加工的内圈和人工做笼子不同的是箍圈未封口,更方便于放入安装。
  • y625060221
    y625060221 沙发
    学习学习!
    2014-01-24 10:23:24
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
PKPM参数详解
图纸简介: 文件对PKPM中的参数选取进行了分析,很有实用性。 附件名:20108191282198578341.rar 文件大小:8259K (升级VIP 如何赚取土木币)
