土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样计算电缆的负荷电流对不对?
这样计算电缆的负荷电流对不对?
发布于:2005-12-05 21:24:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器的容量为180KVA,供电电缆的电压等级为交流10KV.现在我们想采用YJV-22三相电缆,就需要算出在这种电压等级和容量下,所带负荷的最大允许电流为多少。我是这样算的:
I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。
但是后来我想了一下,有点不对:变压器的容量采用的单位是KVA,但是我在公式中带入的功率单位应该是KW。一般来说,所带负荷的单位,比如说电动机,用电器,都是采用KW为负荷单位,那么向我这样根据变压器的容量来计算电流又应当怎样做呢?是不是需要考虑功率因素?
另外,还有一点,低压配电中我们采用的是VV22的电缆,电压等级为交流380V。因为供电的距离较远,大概有500米左右,就不得不考虑电压在电缆上的损失问题。具体来说,就是要算出在500米的距离上电缆中的电阻和电抗消耗的电压值,是否超过标称电压的5%,如果超过的话,我们就要考虑换电缆,提高供电的电压等级。但是在具体的计算中,单位长度上的电抗率,我没有找到具体的经验数据,无法估算,这一部分电压损失应当如何考虑呢?
  • cyuanjiajia
    cyuanjiajia 沙发
    考虑电压在电缆上的损失问题?
    S=根号P2+Q2
    带负荷的最大允许电流不是看电缆的等级就知道吗?
    不是载流吗?
    我是菜鸟
    请不要拍砖!
    2005-12-05 21:59:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力电缆的问题
我想问一下专家,一般的低压电缆的 电流怎么计算??是一个定值吗?在那里可以查到?
