土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ TN-S变压器中性点与外壳接地是否可以共接地极?
外壳接地与基础钢筋相连,变压器中性点接地是否也可以接到基础钢筋上?还是接到室外人工接地极上?
全部回答(9 )
  • zhangyunsen222
    规范上N线与PE共用接地装置,PE线与N线分开的,
    按中性点单独接地的话,
    那我的变压器如果在四楼或者四楼以上呢,要又如何做?
    2008-01-13 15:29:13 来自 PC 评论 举报
  • bradyzhang
    那你们可能很少和施工方,供电局接触了,他们要求变压器中性点单独接地.
    我当时也不同意,但他们供电局施工的时候自己只顾做了.
    中性点接地, 然后再分PE和N线
    2005-12-06 15:46:06 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
